Gabelölmenge R90/6
waju
08. Nov. 2008
Wittgenstein
welches und wie viel Dämpferöl kommt in die Rohre einer R90/6 ?
Gibt es irgent welche Besonderheiten beim wechseln zu beachten ?
Weis von Euch jemand die Abmessungen der Dichtringe der oberen Verschlusskappen, das sind die mit den Bohrungen für einen Stirnlochmutterschlüssel.
Vielen Dank
WalterJ
Hallo Heiko,
ist das nicht so das es 280 ml sind wenn die Gabel komplett zerlegt war und bei Wechsel sind es nur 250 ml ?
Gruß Gerd
Hallo Gerd,
stimmt wohl, wenn ich an meiner /6 Gabelöl wechsel, demontiere ich immer die untere M8 Mutter und ziehe das Gleitrohr nach unten, so läuft immer die gesamte Plürre raus.
wenn du die Gabelrohre abziehst stimmt das mit den Füllmengen. Die Anschlaggummis unten in den Tauchrohren solltest du kontrollieren bzw.gleich wechseln- die sind in der Regel hinüber. Also wenn du die Tauchrohre gezogen hast und nicht nur unten das Öl abgelassen, dann 280ml.
Die Dichtungsringe unten mitwechseln. 10er Öl ist die Regel.
Gruß Steve
