Gabelölmenge
waju
08. Nov. 2008
Wittgenstein
welches und wieviel Gabelöl kommt in die Gabel einer 93 R80 GS.
Wie komme ich zur Datenbank hier im neuen Forum.
WalterJ
gabel oben aufschrauben, federn raus, öl raus, gabel kompl. einfedern und soviel neues öl rein, dass 160mm luftkammer übrig bleiben.
ich empfehle fuchs-öl: zugstufe (rechts) sae10, druckstufe (links) sae7,5
sinnigerweise nicht am moped, sondern ausbauen und auf der werkbank zerschrauben...
hth
hth
Danke hilft mir schon weiter.
Nur noch eine abschliesende Frage, Luftpolster mit oder ohne Feder gemessen.
Gruß WalterJ
Zum einstellen des Luftpolsters verwende ich eine 60ml Einwegspritze auf die ich einen Schlauch in der gewünschten Länge aufsetze. Dann drauf auf die Gabel und absaugen was zuviel drin ist.
Richtig - und 160 mm Luftpolster entspricht etwa 410 mm bei voll ausgefederter Gabel, mit eingebauten WP-Federn (andere Leute haben 408 ... 430 mm gemessen).
@Shanta: Du hast vergessen zu erwähnen, dass die 160 mm Luftkammer für WP gelten, nicht jedoch für die Serienfedern ... !
ach - gibt's leute, die mit seriendfedern rumfahren ?(
sowas!
hast du das mir serienfedern einmal ausprobiert, oder weshalb das ! da oben?
ich wage einmal die prognose, dass die 160mm selbst für serienfedern nicht sooo verkehrt sein kann. wieso auch, und wer merkt, dass es evtl. etwas zu weich ist, soll eben noch etwas öl drauf packen.
@Shanta
nicht zu weich (das macht das Öl) sondern nicht progressiv genug (das macht die Luft).
Gerhard
