RolyVFR
Hallo Leute
bin gerade dabei an meiner Q-Gabel mit ATE Schwenksattelbremse das Gabelöl zu wechseln.
das alte Öl ist komplett draussen, die Anschlagpuffer innen sind OK,
die Gabelfedern sind draussen
wenn die Gabel ganz eingefedert sind die äusseren Manschetten bis auf 5mm an der unteren Gabelbrücke dran,
nun fülle ich wie vorgeschrieben 0,28 Liter Gabelöl pro Holm ein,
ich federe die Gabel 15mal ein und aus um die Luft aus dem Dämpferkolben zu entfernen,
dann schiebe ich die Gabel wiederkomplett zusammen, habe aber vom Oberkante Ölstand nur ca 125mm Luftpolster nach oben zur Gabelbrücke,
wenn ich nun mit einer Spritze den Ölstand auf 150mm Luftpolster absenke, habe ich nur ca 0,20 Liter Öl in der Gabel.
Meine Fragen:
ist es richtig das die Gabel ohne Federn soweit einfedert?
was ist wichtiger 150mm Luftpolster und 0,20Liter ÖL
oder 0,28 Liter Öl und dann nur ca 125mm Luftpolster?
bin für jeden brauchbaren Tip dankbar.
viele Grüße Roland
Meine Fragen:
viele Grüße Roland
