Gabelrohre Innendurchmesser R100R
jam
09. Aug. 2009
Neubrunn
Hallo Leute,
hat einer von euch ganz zufällig das Maß des Innendurchmessers der Gabelrohre der R100R, 1992 ?
Wäre schön...
Danke
Gruß Jam
Hallo alle zusammen,
hat den einer von euch schon mal bei der R100R die Gabelfedern getauscht ?
Ich muß die Vorspannung der Federn erhöhen und will Hülsen einbauen.
Muß ich das ganze Gabelrohr ausbauen, oder kann ich das von oben erledigen? (wenn ich das gesamte Instrumentengeraffel abbaue)
Was allerdings schlimmer ist, lasse ich mal offen ....
Gruß Jam
Is von oben OHNE Aufwand zu erledigen, obere Widerlager (die, die sich fast frei drehen lassen mit der Öleinfüll-Inbusschraube drin) runterdrücken, da halten, den Sicherungsring raushebeln und langsam kommen lassen, das war's. Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
Servus!
Den genauen Innendurchmesser kenne ich nicht, aber die Federn haben einen Außendurchmesser von 32mm.
Die Gabel kannst Du von oben offnen.
Dazu den Stopfen nach unten drücken und den Sicherungsring raushebeln.
Gruß, Rudi
Hallo Leute,
wunderbar, das freut mich doch jetzt ......
Dann kommen da eben Hülsen mit 32 mm rein.....
Danke !!!
