Gangdiagramm R 60/7
Harri GS
25. Sep. 2007
Ganderkesee
Hallo Boxerfans,
hat jemand von euch evtl. ein Gangdiagramm für eine R 60/7, oder kann mir jemand sagen, wie schnell die R 60 z.b. bei 3000, 3500, 4000, 5000 U/min fährt ? Tachowerte würden mir auch reichen. Möchte nur wissen ob mein Drehzahlmesser halbwegs richtig anzeigt.
Demnach fahre ich bei 3000 U/min Tacho 95. Im 5.Gang natürlich :gfreu:
Hallo Harald
Die Genauigkeit des Drehzahlmesser und Tacho dient nur als grober Richtwert und ist oftmals arg daneben. ;)
Kommt natürlich auch auf die HAG Übersetzung und den Reifenumfang an.
Die R 60/7 gibt es mit 3,37 und 3,56.
Bei Übersetzung 3,37 liegen bei einem angenommenen Reifenumfang von 2080mm (2,08 m) bei 1000/min im 5 Gang ca.24,7 km/h an.
Machen dann bei 3000/min 74,1 km/h usw.
Mit der Übersetzung 3,56 ist dann bei gleicher Drehzahl die Geschwindigkeit dementsprechend niedriger.
Dafür gibt es auch eine Formel das Gangdiagramm zu berechnen:
Geschwindigkeit=Drehzahl x 60 x Reifenumfang durch Gesamtübersetzung x 1000
Beispiel: Angenommen ist hier in der Berechnung ein Reifenumfang von 2,08 Meter.
6000 x 60 x 2,08 durch 3,37 x 1000 = 222,195
Die sich ergebende Zahl ist nun durch die Übersetzung der einzelnen Gänge zu teilen um die bei der angegebenen Drehzahl erreichte Geschwindigkeit zu errechnen.
1 Gang =4,4 / 2=2,86 / 3=2,07 / 4=1,67 / 5=1,50
Wären dann im 5 Gang bei 6000 U/min 148,13 km/h usw.
Alle Angaben selbst errechnet und ohne Gewähr. :pfeif:
Vielen Dank ! Selbstausrechnen klingt spannend, werde das mal machen. Steht die Übersetzung irgendwo am Endantrieb dran ?
