Gangschaltungshebel zu tief, zu kurze Gewindestange Schaltgestänge
BMW-Bobber
14. Juni 2011
BKS
[h=1]Guten Abend,
[/h][h=1] [/h][h=1]ich wollte heute den Gangschaltungshebel nebst Schaltgestänge einbauen doch der Ganghebel steht zu tief, die Gewindestange ist 50mm, viel zu kurz.[/h][h=1]Um den Gangschaltungshebel in die Waagerechte zu bringen bräuchte ich mindestens 95mm (75mm Abstand zwischen den Einschraubhülsen des Schaltgestänge) und jeweils 10mm zum Verschrauben.
[/h][h=1]Auch hat die Gewindestange beidseitig ein Rechtsgewinde, es müsste nach meiner Meinung eine Seite mit einem Linksgewinde sein um den Abstand im eingebauten Zustand auch einstellen zu können.[/h][h=1]Ist meine Sicht so richtig, sind die Gewindestangen der R80 /7 länger und kann man diese noch kaufen, laut BMW OEM gibt es das nicht mehr, habe ich evtl. den falschen Ganghebel?[/h][h=1] [/h][h=1]Viele Grüße,
[/h][h=1]Danke für Eure Unterstützung![/h][h=1] [/h][h=1]Hajo[/h]
Hallo Hajo
Dein Schalthebel der aus dem Getriebe kommt hat die falsche Position!!!
5 Inbus lösen Getriebehebel nach oben drehen der hat 2 Möglichkeiten.
lg. mattes
Hallo Patrick,
Danke Dir, das dieser Hebel falsch sein könnte, auf die Idee kam ich nicht.
Ein GS Hebel scheint es zu sein, man schrieb mich eben an, ich könnte meinen gegen den Richtigen tauschen.
Hajo
KAM ICH NICT11
Jepp, falscher getriebeseitiger Hebel verbaut, lässt sich einfach tauschen.
Hallo Mattes,
das hatte ich als Erstes probiert, haut aber nicht hin da er um 180 Grad sich nur drehen lässt, also nach unten rechts.
LG
Hajo
]Hallo Hajo
lg. mattes[/QUOTE]
Hallo Hajo
lg. mattes
Drehen hilft nicht beim falschen Hebel ...
Dieses Bild zeigt die zwei verschiedenen Versionen:
Der Unterschied ist in den unterschiedlichen Rastenkonstruktionen bzw. Fußhebelanlenkungen bedingt.
