Hallo werte Gemeinde,
ein kleines Problem an meiner Kleinen:
Das Gas geht recht schwer an meiner GS, im ersten Wegbereich des Griffes ist es okay, aber wenn ich den Griff weiterdrehe, kommt zunehmend Widerstand auf.
Getauscht habe ich bereits die Züge, den Gasdrehgriff und das Zahnrad mit Kette. Alles ist gut gefettet und auch das Kabel der Griffheizung ist nicht im Weg. Ich vermute, dass es an den Federn liegt, die einfach etwas zu stramm sind.
Gibt es passende, weniger stramme Federn?
