Gasgriff ab R80ST geht schwer
Freddy-R.
12. Aug. 2022
Neunkirchen Saar
Hallo Biker,
an meiner R80ST dreht der Gasgriff etwas schwer. Wenn ich den Griff loslasse, dreht er nicht mehr zurück.
Auch ist die Feststell-Schraube nicht mehr da.
Es ist ordentlich Fett im Gasgriff. Auch die Kette ist gefettet.
Der rechte Teil des Lenkers ist gut geölt.
Hat das schon mal jemand gehabt und wie geht der wieder ganz leicht?
Liebe Grüße, Freddy-R.
###Bitte keine Fragen in der DB stellen! Florian, Admin-Team###
Sind die Bowdenzüge freigängig?
Hilfreich und einer leichten Bedienung nützlich ist es, die Bowdenzüge komplett auszubauen, senkrecht aufzuhängen und gut durchzuölen. Ich nehme dazu als Trichter ein altes Tachowellengummi welches mit einem Kabelbinder an der Bowdenzughülle befestigt wird. Dann WD40 oder ein anderes Kriechöl in den Trichter und die Seele immer hoch und runter bewegen bis unten klares Öl rausläuft. WD40 hat sich bewährt weil es gut reinigt und später zum größten Teil verdunstet. DEamit bindet es keinen neuen Staub.
Ist die Handarmatur evtl. zu weit aufgeschoben, so dass das Ende vom Gummigriff am Lenkerende ansteht? Oder es ist kein Serienlenker. Hier kann evtl. die Armatur schon im Biegebereich sein. Dadurch fluchtet der Drehgriff nicht mehr mit der Armatur.
Verschiebe mal die Armatur etwas nach außen.
