Moin Michael,
es geht um eine R 68 ?
Originalvergaser war Bing 1/26/9 links und dito/10 rechts.
Der Mischkammereinsatz hatte keine Nummer, weil eingepresst.
Jetzt willst Du für auf 29mm aufgebohrte statt 26mm originale Vergaser für die R 68 Gasschieberkolben und Mischkammereinsatz bestimmen ?
Das ist eine Einstellarbeit a la C. Hertweck.
Mischkammereinsatz 3 bedeutet : 3mm Überstand an der höchsten Stelle der Ansaugkante hinten i.F.R. (= weniger Unterdruck als bei MKE 5 an der Nadeldüse = Gemisch im Vergleich zu Nr.5 magerer)
MKE 5 entspr. 5mm Überstand (= mehr Unterdruck an der Nadeldüse = Gemisch fetter)
grundsätzlich gilt bei gleichbleibender Kraftstoffbedüsung ::
- zu kleiner Ausschnitt des Gasschiebers = Gemisch zu fett (Kraftstoffanteil zu hoch )
- zu grosser Ausschnitt des Gasschiebers = Gemisch zu mager (Luftanteil zu hoch )
In Deinem Fall : Anpassung aufgebohrter Vergaser(29 statt original 26mm) ohne eingepresste Mischkammer stattdessen jetzt mit schraubbarem Mischkammereinsatz : ausprobieren !!!
Es gibt keine Patentlösung für diesen Sonder-/Einzelfall.
Vergaser einstellen wie bei C. Hertweck "Besser machen "... beschrieben. Mühsam, aber spannend !
MKE 3 und 5 zu kaufen - kein Problem !
Verschiedene Schieberausschnitte ... wird schwierig
- googlen !
Viel Glück beim ausprobieren wünscht Dir
Martin
