Gasseilzug RS-Vergaser auf 100 GS
Adeodatus
03. Okt. 2014
Kärnten, Österreich
An die Experten:
Habe eine 100GS, Bj 1988, auf "Legoschalter" umgebaut und mit 40er Vergasern vermutlich einer RS ausgestattet (94/40/111 und 94/40/112).
Jetzt habe ich einen Gaszug einer 100er GS Bj 92 (also für die Legoschalter-GS) bei BMW bestellt, der passt allerdings nicht.
Die Hülle hat die richtige Länge, der Seilzug ist eindeutig zu kurz.
Welcher passt da wohl?
Danke schon mal im Voraus,
Hannes
Der passt nicht (100 GS 90-95):
Die Seilzüge für Modelle bis und ab 91 unterscheiden sich in der Länge. Nimm den Zug, der für Dein Modell vorgesehen ist und es sollte passen (sofern Du keine Legoschalter hast).
Hallo Hannes,
das kann so nicht passen.
Die 100 GS hatte keine 40er Vergaser.
Du brauchst die Züge der R100R. Die hatte 40er Vergaser und Legoschalter. Mußt nur abchecken, ob sie auch lang genug für die GS sind.
An den Zügen selbst ändert sich das Längenverhältnis Hülle zum Zug. Das läßt sich aber auch durch tauschen der Vergaserhebel in Griff kriegen.
Hallo Hannes,
Stimmt so ganz und gar nicht. Die 1000er GS hatte immer 40er Vergaser, der einzige Unterschied in diesem Fall liegt an den Lenkerarmaturen, die unterschiedliche Gaszüge erfordern.
Edit: Sehe gerade, Du hast Legoschalter nachgerüstet. Dann hast Du evtl. die Züge für das 800er Modell bekommen.
Stimmt, du hast recht. Dann hat er wohl die falschen Züge erwischt.
Ich mach es auch wieder gut :]
Also Züge der GS100 mit Lego und RxxxR sind gleich.
Schau mal hier. Die geben Gesammtlänge um Hüllenlänge an. Da kannst Du dann das Passende aussuchen.
Ein kurzer Anruf tuts auch.
Danke euch für die Antworten, bin aber nicht wirklich schlauer geworden.
Klar kann ich den auch hinbasteln, will ich aber nicht.
Hab mir ja auch gedacht: 40er-Vergaser+Legoschalter + GS-Modell, das muss passen. Tut es aber nicht.
Vergleicht mal die Auszüge aus dem OEM von BMW und die vom Bayer (siehe Anhang unten). Da werden für das ein und selbe Modell unterschiedliche Längen angegeben.
Auf jeden Fall ist der 1130mm-lange für meinen linken Vergaser deutlich zu kurz.:nixw:
Uuund: Mit den RS-Vergasern hängt das nicht zusammen!
Anhang anzeigen Gaszüge.doc
Gaszug rechts 1178mm 327.323.118.28, links 1143mm 327.323.118.27
sollte laut Real OEM für deine Kombi passen.
Daß die Längenangaben um wenige mm variieren ist normal.
Du sagst, die Hülle hat die richtige Länge, nur die Seele wäre zu kurz.
Da kannst du schon mal ansetzen.
Wie gesagt miß mal die Gesammtlänge deiner alten Kabel.
Um wie viel die Seele länger als die Hülle sein muß habe ich irgendwo aufgeschrieben, 115?mm. Vielleicht hat es ja auch grad jemand zur Hand.
Mit diesen beiden Werten findest du auch die richtigen Züge.
Oder Bayer anrufen, mir hat mir auch geholfen. Ich brauchte sehr kurze Züge für 40er Vergaser und Legoschalter.
ich hoffe ich konnte trotzdem etwas weiterhelfen auch wenn ich am Anfang mächtig ins Fettnäpfchen getreten bin. :schadel:
Ich hab jetzt mit der Fahrgestellnummer meiner Ex-GS geschaut. Du brauchst die Nummern 32732311827 und 32732311828. Deiner Nummer nach hast Du den Zug für die 800er bekommen, realoem ist hier bei der manuellen Suche offenbar etwas ungenau. Wenn man die Nummer zu Vergleichszwecken eingibt, dann erscheint hier auch die Basic, die es nur als 800er gab. Auch der ETK ist nicht frei von Fehlern :oberl:
