Gaszüge R80R, original Ersatzteil passt nicht..
Eckhorn
23. Juli 2015
Schweiz (BE)
will an meiner R80R die Gaszüge austauschen. Dafür die Teilenummern im ETK rausgesucht und beim BMW Händler gekauft.
Dachte eigentlich das geht plug and play, ne ne.. falsch gedacht.
ETK:
Links: 32731458090 L=1130
Rechts: 32731458091 L=1165
Links passt der Gaszug.
Rechts ist der Gaszug zu lang. Resp. der Teil der zwischen der Stellscharube und dem Nippel für den Drosselklappenhebel zu lang. Oder die Hülse zu kurz. Auf jeden Fall kann ich das am rechten Vergaser so nicht montieren, die Stellschraube müsste viel länger sein.
Müsste nicht bei beiden Gaszügen die Länge des Drahtseils ausserhalb der Hülse gleich lang sein (auch wenn die totale Länge der Gaszüge links und rechts unterschiedlich sind)? Die Vergaser sind ja diesbezüglich mechanisch baugleich.
Woran liegt das?
Danke und Gruss
Bernhard
Hallo Detlev,
danke für deine Antwort.
Irgendwo habe ich gelesen, die Züge für die 40er Vergaser seinen länger. Stimmt das und ist dass das was du meinst?
Komisch ist aber auch im ETK haben die R80R und die R100R dieselbe Teilenummer. Wie ist das möglich, wenn die unterschiedlich sein sollen?
Bernhard
Ich habe hier einen älteren ETK, da unterscheiden sich die Nummern. Die R80R Zug für rechts hat die Nummer 32 73 1 458 091 , der für die R100R hat die Nummer 32 73 2 311 828
Du hast also den richtigen bestellt aber den falschen bekommen. Da die Vergaser unterschiedlich hoch bauen zwischen Widerlager und Hebel, passt der R100R Zug nicht beim 32er Vergaser.
Wenn die 80er und die 100er die gleichen Gaser haben, müssen sie gleich lang sein. Die R100R Bj. 91 hat 32er Gaser
Gruß Egon
tschuldigung, ist die USA Ausführung mit 32er.
Nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil:&&&:
Gruß Egon
P.S. Ganz falsch lag ich nicht, die R100R Mystik hat 32er
Doch die USA war wieder dazwischen gerutscht, es bleibt bei 40ern
Habs schon gemerkt, diese blöde Auswahl EUR/USA hat mich irritiert.
Gruß Egon
P.S. Michael, bin halt leider ein Dünnbrettbohrer:pfeif:
Hallo Detlev,
besten Dank für deine schnelle und kompetente Hilfe. Auf der Etikette die auf dem Zug angebracht war steht 32 73 1 458 091, also die korrekte Nummer. Falsch beschriftet..?
Bin gespannt wie ich dem Dealer nun beibringe dass das trotzdem falsch ist..
Bernhard
will an meiner R80R die Gaszüge austauschen. [...]
ETK:
Links passt der Gaszug[...]
Hallo Bernhard,
ich habe hier den Behelfskatalog von 1/96 zur Hand.
Zum Gaskabelzug (32-007) findet sich:
1141mm links: 32 73 1 458 090
R80R R80 MYS USA R100R R100 MYS
1176mm rechts: 32 73 1 458 091
Modelle s.o.
die Gaskabelzüge der R100R (nicht USA) haben die Längen 1143mm links und 1178mm rechts.
