Gaszug richtig verlegen bei R 100 RS
Wackinger
25. Juli 2011
Wacken
Moin, allesamt!
Die Verlegung meines HBZ von unterm Tank an den Lenker meiner ´78er RS geht langsam voran. Stahlflexleitungen sind bestellt und der Rahmen ist entrostet (hatte unter dem undichten HBZ sehr gelitten...arrrg).
An dieser Stelle 1000Dank an Detlev für die hilfreichen Tipps! :applaus:
Ich hab allerdings noch ein kleines Problem: Und zwar habe ich mir einen Gasgriff inkl. HBZ von ner ´81er RS besorgt und verbaut. Der hat anstatt der zwei einzelnen Gaszüge jetzt einen Gaszug vom Griff mit Verteiler unterm Tank. Nun bin ich mir nicht sicher, wohin ich den Verteiler verlegen soll, damit die Züge zu den Vergasern ordnungsgemäß funktionieren und nicht hängen bleiben etc. Hat vielleicht jemand ein Bild oder ne Beschreibung, wohin der Bremszugverteiler ordnungsgemäß gehört?
Danke und Gruß!
Tjark
Unter dem Lenkkopf hat der Rahmen zwischen den beiden Unterzügen ein Querrohr. Der Verteiler liegt idealerweise oberhalb dieses Querrohres auf der linken Seite. Die beiden Züge zu den Vergasern sollten unterschiedlich lang sein, der längere davon geht zum rechten Vergaser.
Die beiden Züge hinter dem Verteiler sind ganz genau gleich lang, weshalb ich eher dachte, dass der Verteiler mittig am Rahmen angeordnet sein müsste.
Wenn ich ihn grob so hinlege, dass beim Lenkereinschlag keine Zugkräfte auf ihn wirken, liegt er direkt unterm Tank. Ist halt die Frage, ob ich ihn daher mittig mit Kabelbindern befestigen sollte, oder nicht...?(:nixw:
Dann solltest Du ihn vielleicht sogar rechtsseitig verlegen, da der rechte Vergaser weiter hinten sitzt. Mach es einfach so, dass die Züge frei liegen und nicht abgeknickt werden (Lenker mal bewegen), dann ist das richtig. Ne allgemein gültige Vorschrift gibts da nicht.
Okay, danke!
Dann werde ich es morgen mal so versuchen. Werde den Verteiler aber locker am Rahmen befestigen, so dass er nicht hin- und herrutscht. Wenn ich das richtig sehe, ist das Wichtigste doch, dass die Züge frei laufen können und durch Lenkbewegungen nicht beeinflusst werden.
Mal schauen, obs funktioniert...
Hallo Tjark,
ich habe unter dem Tank am Rahmen irgendwelche Gummiteile, wo die Züge durchgeführt und halbwegs in ihrer Lage fixiert werden. Habe sie auf die Schnelle nicht im Schaubild gefunden ...
Der Verteiler liegt unterhalb vom Rahmen, bei mir "quetschen" sich die Gaszüge (2. Hälfte) zwischen den Zündspulen und dem Deckel Luftfilterkasten raus.
Ewald
Edit sagt: Teilenummer 16111230030 (Stützgummi Tank, mit Kabelführung)
Moin, Ewald!
Achso! Ist es dieses Teil hier unter Nr. 1 ? Das habe ich nämlich nicht, aber werde es mir wohl mal bestellen. Wie ist es denn am Rahmen angebracht? Danke!
Okay, hab das Teil gleich mal bestellt und hoffe, dass es nächste Woche kommt, damit ich das Motorrad wieder zusammenbauen kann.
Danke!
