gaszugeinstellschrauben dell`orto
HM
Bösmin
Teammitglied
25. Feb. 2007
22143 Hamburg
moin
die gaszugeinstellschrauben meiner 40er dell`orto vergaser lösen/lockern sich während der fahrt.
in der ersatzteilzeichnung von stein-dinse sind gummikappen über der einstellschraube zu sehen.
die sind auf meinen vergasern nicht montiert.
ist das problem damit gelöst oder soll ich besser mit kontermutter fixieren oder beides oder...??? ;)
HM
© fa. stein dinse
Original von kasinoteam
... mit kontermutter fixieren oder beides oder...??? ;)
HM
© fa. stein dinse
Wenn möglich, würd ich "oder beides" bevorzugen :)
Die Kontermutter hält die Einstellschraube in Position, die Gummikappe hält den Gaszug in der Aufnahmehülse und dichtet ab.
Bei der Montage ist es derselbe Aufwand und preislich macht es Dich nicht sooo viel ärmer ;)
Moin HM,
unbedingt mit Kontermutter! War bei meinen 38er-Dellos serienmäßig, wundert mich, daß bei Dir nicht vorhanden. Gummiüberzieher ist auch dringend zu empfehlen :D.
Habe statt der Tülle ein längeres Stück starken Gummischlauch genommen, damit der Zug nicht abknickt und schön leicht geht. Mit drübergeschobener Feder erzielt man den gleichen Effekt, sieht halt "technischer" aus.
Grüßle,
Fritz )(-:
Servus HM!
Lass mich raten, Du hast die schwarzen Plastikdeckel mit selbsthemmender Einstellschraube?
Wenn ja -> entsorgen und hier vernünftiges Material kaufen:
http://www.met-rik.de/
Schöne Optik, Feingewinde für die Einstellung, M6*0,75, wie bei den Bings. Von den Bings habe ich auch die Einstellschrauben übenommen.
Such mal im BoFo nach "Dello Metrik", da gibt's ein paar Beiträge dazu.
Gruß aus Muc
Rudi
moin rudi
richtig geraten, danke für den super tip ! ;)
hab ich gleich bestellt.
da schlage ich ja gleich zwei fliegen mit einer klappe und bin die unschönen plastikdeckel los. ;-JJJ
kann ich auch die dello einstellschrauben mit kontermutter und verhüterli erst mal nehmen
und dann in ruhe die der bings anpassen?
HM
HM
...du hast hoffentlich das führungsröhrchen und die kontermutter extra mitbestellt!!??
sonst kommen nur die deckel... :aetsch:
gruß aus schwalmtal
erich
Servus!
Nö, die Einstellschraube der Plastikdeckel passt nicht.
Aber es wird sich bestimmt jemand finden, der zwei alte Bing Züge hat zum Schlachten.
Kontermuttern waren bei mir dabei, kann man aber auch von den Bings nehmen. Führungsröhrchen ist nicht zwingend nötig.
Gruß aus Muc
Rudi
moin
heute habe ich mit detlev u.a. die wunderschönen met-rik deckel zusammen mit den führungsröhrchen montiert.
die gummikappen schaffen zusätzliche stabilität und halten wasser fern.
vielen dank für euren tip! ;-JJJ
Sehr edel die Teile, ich habe mich kaum getraut, sie mit bloßen, öligen Fingern anzufassen!
Wirklich schick und eine deutliche Verbesserung der Präzision für die Vergasersynchronisation. :wink1:
