Gaszugverlegung R 80 GS oder R 100R
benzler
23. Aug. 2007
Hallo Forum,
zwei Fragen zu meinem G/S Umbau:
- wie sind die Gaszüge der Basic oder GS verlegt?? Durch welches Rahmenloch muß ich die durchführen (2 Züge). Habe die Orginal Basic Gaszüge gekauft, da jetzt anderen HBZ und Gasgriff. Irgendwie kommen mir die Dinger aber zu kurz vor.
- es gibt wohl Gummikappen für über die Stellschrauben an den Vergasern. Kennt jemand die Teilenummern? Dadurch sollen die Gaszüge nicht so schnell unten abknicken.
Merci.
mfg
Wolfgang
Original von benzler
Hallo Forum,
Merci.
mfg
Wolfgang
Hi*
Die Gummikappen sind die Tüllen von der /5
ich kuck gerne hier:
http://www.maxbmwmotorcycles.com/fiche/fiche.asp
Des werd scho!
Hi Karl,
sind das die hier (Nr. 9)??
Wolfgang
afaik ja!
eigentlich wird eh alles immer überbewertet.
Ich hab die seit 2 Jahren hier in der Kiste *To Do*liegen.
Schön, wenn mann weiss, worauf man umrüsten könnte!
des werd scho!
afaik* = as far as I Know*
bevor n :oberl: ankommt
Hi Wolfgang,
verleg die Gaszüge nach "GMV" (Gesunder MenschenVerstand). Sie gehen rechts vorbei, auf dem ersten Foto (von Rainer's Basic) hier kannst Du es ahnen. Das ist so original und auch sinnig. Wie sie dann durch das ganze Gewirr untern Rahmenrohr weiterlaufen, war bei meiner Q "original" nicht so optimal - hab ich irngendwann mal aufgeräumt.
Und hier links:
Hi Gerd,
dank Dir.
Habe die Züge nach gesunden Verstand verlegt, sieht so aus wie auf Deinem Bild 1. Von oben gehen diese direkt in der Öffbung links "Lenkradschloss" rein.
Gas geht prima auf und zu, in Verbindung mir der R 100 R Armatrur und den Basiczügen recht kurzhubig (wird sich aber beim Fahren zeigen).
mfg
Wolfgang
Wolfgang
Die von den /6 Modellen sind OK dafür.
Du kannst aber auch welche von der Guzzi Le Mans IV von den 40er -Dellortos nehmen, die sitzen etwas strammer.
Dirk :wink1:
Hi Dirk,
danke, habe mir heute gerade die /5 bestellt, kosten 0,85 € das Stück.
Bevor ich alles einstelle montier ich die Kappen, mal schaun ob´s was bringt.
Gerade die Gaszüge links sind wegen Ölkontrolle doch etwas "gefährdet".
mfg
Wolfgang
