Gaszugwechsel, Schraube vom Deckel sitzt fest
Jole
11. Okt. 2015
Magdeburg
Hallo zusammen.
Ich wollte bei meiner 88er R100gs die Gaszüge wechseln. An sich sollte das kein Hexenwerk sein. Ich scheitere jedoch momentan an dieser Kreuzschlitzschraube, die den Deckel auf dem Gaszunocken fixiert. Die lässt sich nicht lösen. Weiß jemand, ob die Schraube mit Schraubensicherung versehen ist? Und wenn ha, wie bekommt man die dann gelöst? Heiß machen bei einem Kunststoffgehäuse? Ballistol hab ich schon probiert.
Hatte jemand das Problem auch schon mal? Bin für Tipps dankbar.
Jochen
Tach,
ja, ist sowas.
Auch erwägen in den Kreuzschlitz der Schraube oder den Biteinsatz etwas Schleifpaste(z.B. zum Einschleifen von Ventilen) zu geben.
Damit ist ein "Abrutschen" etwas unwahrscheinlicher.
Aloha Jochen
Der passende Bit PH3 (das ist schon der sehr dicke Kreutzschlitz) passt ggf. jetzt noch:oberl:.
Immer brav den (das) richtigen Bit verwenden.
Prost…
Hallo zusammen.
Schraube ist draußen. Ein paar vermutlich eher verhaltene Schläger mit dem Gummihammer haben gewirkt. Danke für Eure Tipps.
Jochen
