Wie der Name sagt, braucht man dieses Hilfsmittel zum Lösen und Befestigen der Schwungscheibe. Das Blech wird mittels zwei Kupplungsschrauben so auf dem Schwungrad fixiert, dass es sich im unteren Bereich an zwei Angüssen im Gehäuse anlegt.
Ist das Motorgehäuse in einem Halter fixiert, lassen sich die fünf Schrauben zur Kurbelwelle dann problemlos lösen.
Nov 2012 geändert, da Erstversion nicht passte.
DBX: WERKZEUG, GEGENHALTER, KW, KURBELWELLE, SCHWUNGRAD, MOTOR
