GehÀrtete Ventilsitze ab einem Baujahr? // Blei Zusatz
Boxerbabe
28. Aug. 2025
BeitrÀge
13
Guten Morgen đŸ™‹đŸ»â€â™€ïž
Ich weiß, dass es dazu schon einige BeitrĂ€ge gibt, habe aber keinen gefunden, der mir die Frage beantworten konnte.
Gab es ab einem bestimmten Baujahr nach 1988 schon ab Werk gehÀrtete Ventilsitze?
Ich habe eine R100GS Bj 1990 und habe mich gefragt, ob es sinnvoll ist Bleizusatz zu fahren oder, ob es eventuell schon ab Werk eine Änderung gab, dass das nicht nötig ist.
Danke schonmal fĂŒr alle Antworten 😊
Keine Ahnung - aber ich fahr in allen meinen BMWs (R25/3, Baujahr 54 bis zur "80/5" (ursprĂŒnglich R50/5, nun mit Nicasil"set")) mit bleifreiem Sprit und ohne irgendwelche ZusĂ€tze. Geschadet hat das bisher keinem Motor.
Das sind halt nur meine Erfahrungen - ob die "bleifreien Sitze" erforderlich sind können die Spezialisten hier im Forum diskutieren.
Grusz
Bernd
Ich fahre eine 81er G/S deren Ventilsitze ab Werk noch nicht bleifrei tauglich waren.
Die Änderung erfolgte 1984 auch fĂŒr nachfolgende Modelle, aus meiner Erinnnerung.
Habe aber ab EinfĂŒhrung des bleifreien Spritt
diesen auch immer ohne SchÀden getankt.
Ohne da jetzt genau nachzuforschen, die BMWs wurden mit den gleichen Teilen im Motor in die
USA geliefert. Dort wurden die schon in den 70er Jahren bleifrei betankt.
Deine R100GS kannst Du jedenfalls getrost bleifrei fahren
GrĂŒĂŸe
MB
Da schrieb mal in einem KÀferforum ein Auskenner, dass alte Motoren, die in ihrer Jugend schon reichlich Blei gesehen hÀtten, damit schon weitenteils safe seien gegen den unverbleiten Sprit. Ab da verzichtete ich auf die Zusatzstöffchen im alten KÀfer, 32 Jahre bei uns, bei jedem dritten Tanken fast einen Zehner draufzudonnern. (Diese Zusatzchemismen sind wohl auch nicht "ohne"...)
Schadenfrei auf weiteren 80.000 km. Auch keinerlei VerÀnderung des Ventilspiels 0.1 / 0.1.
Ich habe hier einen Satz gebrauchte BMW-Köpfe fĂŒr 750er und 800er Motoren, auch ohne abgesetzte Ringe. In der Annahme, dass bei denen das Gleiche zutrifft (... haben schon ausreichend verbleiten Sprit gesehen in ihrer Jugend...) werde ich die Köpfe auch "so" montieren - und das Ventilspiel in kurzen AbstĂ€nden dann begucken. Werden die Köpfe allerdings mal ĂŒberholt, dann sollen sie die Ringe bekommen.
Wie die Vorschreiber schon geschrieben haben: Die R80/100GS war von Produktionsbeginn an "Bleifreitauglich". Sie haben auch die Auslassventile mit 30 Grad Sitzwinkel, die m.W. mit den Paralever Boxern kamen.
ErgĂ€nzend: Den Ventilen sollte man bei den 2V Boxern in mehrerlei Hinsicht Aufmerksamkeit schenken. Die Bleifreitauglichkeit der Ventilsitze ist da nur ein Teilaspekt. Oft ist das Spiel der Ventile in den FĂŒhrungen zu groß. Man merkt das an hohem Ölverbrauch (die BMW 2V-Boxer haben keine Ventilschaftabdichtungen) und gelben/braunen Ablagerungen an der Ölseite des Zylinderkopfs im Bereich um die Ventile. Manche sagen, dass die 30 Grad Ventilsitze den Verschleiß begĂŒnstigen, weil die das Ventil schlechter zentrieren als 45 Grad Sitze. Jedenfalls gibt es durchaus FĂ€lle, in denen schon weit unter 100 TKM FĂŒhrungen verschlissen waren (hatte ich selbst auch an einer GS). Ich lasse dann auch die Sitze und Ventile auf 45 Grad zu Ă€ndern. Es gibt Spezialisten, die das gut und mit viel Erfahrung machen (z.B. Wank in Nattenhausen oder hier im Forum der Rolf ). Wenn man das Spiel in den VentilfĂŒhrungen ignoriert, nimmt man das Risiko eines Ventilabrisses in Kauf. Nicht ganz hĂ€ufig, aber wenn es passiert, mit vielen KollateralschĂ€den.
Marcus
Mal grundsÀtzlich : BMW hat in keinen R2V Boxer "harte" Ventilsitzringe eingebaut. Das wÀre bei den gepanzerten Ventilen sicher kritisch.
einlass
Meine 88er GS hat 30 Grad Auslassventilwinkel. Übergroßes Spiel in den FĂŒhrungen muss sich ĂŒbrigens nicht mit hohem Ölverbrauch paaren. Bestes Beispiel ist meine 25/2. Nur damit keiner automatisch bei niedrigem Verbrauch denkt, dass die FĂŒhrungen prima sind...
ZurĂŒck
