[gelöst] Bremsen macht Motor aus
R100R/G
19. März 2013
Bamberg
war lange nicht hier, jetzt hab ich mal wieder ein Problem. Sobald ich die Hand- oder Fußbremse betätige geht der Motor aus. Ausprobiert habe ich das im Stand im Leerlauf, fahren wollte ich so nicht :(.
Wer hat einen Tipp wo ich zu suchen beginnen soll?
Schönen Gruß aus Bamberg
Rainer
Lösung: Batterie war zu schlapp um Zündung, Abblendlicht und Bremslicht zu versorgen. Batterie laden über Nacht hat das Problem beseitigt.
AW: Bremsen macht Motor aus
Nimm mal die Bremslicht"birne" aus der Fassung. Wenns dann ok ist, dürfte die Stromversorgung für die Zündung zu schlapp sein.
Danke für den Tipp, das werde ich gleich morgen ausprobieren. Die Problematik liegt nahe, denn die Standzeit war schon lang und der Anlasser hat seeeehr bedächtig zweieinhalb Motorumdrehungen geschafft, die grad so zum Anspringen gereicht haben.
Ich werde berichten!
Gut N8
Rainer
Bei einer alten japanischen Kiste würde ich sagen, da ist der Seitenständer noch raus....bei BMW eher auf einen Kurzschluss tippen. Wenn der Bock läuft, sollte er die 21W der Rücklichtbirne schaffen ohne abzusterben.
Willy
Hab's mir eigentlich auch nicht vorstellen können aber tatsächlich hat es geholfen, die Batterie mal über Nacht ans Ladegerät zu hängen. Anspringen war danach naturgemäß schwungvoller und das Betätigen der Bremse hat den Motor nicht mehr "ausgemacht".
Danke an Detlev und
schönen Gruß aus Bamberg
Rainer
