Gelöst DZM zuerst sporadischer Ausfall nun nur noch max 1500 u/min
nesai
05. März 2012
vlbg österreich
hallo zusammen, ich habe alle kontakte gepflegt, auch an der zuendspule.
nun zeigt der DZM max 1500, dafuer aber konstant anmmmm.
sicherungen bzw. die kontakte sind auch ok.
weitersuchen oder DZM auf verdacht tauschen?
hat evtl noch jemand einen von einem umbau rumliegen fuer eine r100r bj 1994?
lg hannes
AW: DZM zuerst sporadischer Ausfall nun nur noch max 1500 u/min
Schau mal nach der Fz.-Sicherung.
Ich hatte das auch so, danach wars ok.
Gruß, Axel
fzg. sicherung?
die sicherugen links unter dem seitedeckel?
da sind 4 stk 15 amp 32 volt verbaut, passt das so???
wenn ich die erste in fahrtrichtung ziehe und wieder stecke, funktioniert der dzm kurzzeitig.
lg hannes
Ich hab 2 unterm Tank. (G/S)
Hab zu der Zeit viel geschraubt u. wenig gefahren.
Hatte tatsächlich 2 Drehzahlmesser angebaut, beide tatens nicht.(1500u/min)
Ein alter, und einer von den 850/1100ern
MM(Forum) hat sie sich angeschaut und für gut befunden.
Bei ner Probefahrt hab ich dann gemerkt daß der Blinker es auch nicht tat.
Sicherung gewechselt und :&&&: alles gut.
Gruß, Axel
GELOEST AW: DZM zuerst sporadischer Ausfall nun nur noch max 1500 u/min
hallo axel,
du bist der held des tages. sicherung 1 getauscht, dzm funzt.
ich sag mal vielen dank
lg hannes
Schön, daß ich helfen konnte, )(-:
Elektrik ist sonst wirklich nicht meins.
Gruß, Axel
... aber 15amp und 32 volt sind schon eher schraeg.
haette zumindest 12volt erwartet.
kann mir da jemand weiterhelfen, welche sicherungen kommen in die box.
ja genau r100r 1994,
ist das die reihenfolge von vorne nach hinten also sockel 1 bis 4?
Vergiss nicht, das ein großer Teil des Nutzfahrzeugbestands mit 24V Bordspannung unterwegs sind. Kein Hersteller für KFZ Sicherungen wird da 2 getrennte Serien auflegen. :oberl:
der Sicherung ist es schliesslich egal, wieviele Volts da durch wollen oder müssen.
Nur die Amperezahl zählt.
Volts an der Sicherungsbezeichnung dürfen durchaus mehr sein als die Bordspannung.
Was mir trotzdem ein Rätsel ist, wenn eine Sicherung Durchgang und exakt den selben Widerstand hat wie die neue, warum zickt der DZM dann rum ?
der Widerstandswert kann unter Last Hochohmig werden. Test: Spannungsquelle (Batterie) mit 21 Watt-Leuchte und Sicherung in Reihe: Spannungsmessung direkt an der Sicherung. Der Wert sollte um die 0 Volt sein.
