[gelöst] [R100CS /7] Startprobleme (Batterie?/Anlasser?)
letsrock
08. Jan. 2011
Klagenfurt, Ö
Liebe Gemeinde,
ich habe heute meine kläglichen Startversuche per Video dokumentiert (unbedingt Ton einschalten!), und zwar diese beiden:
1. Versuch: Batterie voll geladen, trotzdem dreht der Starter nur äußerst zögerlich, auf jeden Fall nicht stark genug um die Maschine anzuwerfen findet ihr hier: http://www.youtube.com/watch?v=e6SAQkV1N5U
2. Versuch: Nachdem ich die beiden Polanschlüsse von der Batterie getrennt und diese per Startkabel an die Autobatterie angeschlossen habe, kommt eine "Maschinengewehrsalve" statt des Anlassgeräusches: http://www.youtube.com/watch?v=ljiQzzBowqM
Nachdem in diesem Thread (http://forum.2-ventiler.de/vbboard/showthread.php?29362-R100CS-7-Batteriefrage-mal-wieder) schon geklärt wurde, dass es wahrscheinlich nicht an der Batterie liegt, ist nun meine Frage, was kann das sonst sein?
Liebe Grüsse,
Stefan
AW: [R100CS /7] Startprobleme (Batterie?/Anlasser?)
Ich würde mal sagen, platte Batterie. Die Verbindung zum Auto ist zwar ein guter Gedanke, aber an den abgeschraubten Kabeln ist die Kontaktfläche zu gering, um grosse Ströme zu übertragen. Schraub die mal wieder an die Batterie und brück dann nochmal.
ich denke auch, dass dein zweiter Versuch irgendwie schief gegangen ist: Wenn das Relais rattert, also anzieht und wieder abfällt, ist deutlich weniger Leistung von der Batterie vorhanden als wenn der Anlasser langsam dreht und dann stehen bleibt. Im von dir genannten anderen Thread beschreibst du ja auch, dass sie mit Starthilfe dann angesprungen ist. Von daher ist das Thema "Batterie malad" aus meiner Sicht noch nicht vom Tisch.
Grüße+Erfolg
Roland
Um das Ganze aufzulösen: ich hab mir eine neue Banner-Batterie besorgt (Qualität made in Austria) und damit funktioniert's ganz wunderbar. Vielen Dank für eure Hinweise!
