Gelöst:Shimmy bzw. Lenkerflattern G/S
GStrichS
15. Juni 2014
37075 Göttingen
Hallo Forum,
meine G/S zeigt neurdings Shimmy bzw. Lenkerflattern ab ca 140. Da fängt das an sich am Lenker aufzuschaukeln. Fahre BT45, Luftdruck eher zu viel als zu wenig. Lenkkopflager nachgestellt, kein Spiel oder Rastungen. Kein Unterschied zwischen sehr leichtgängig und etwas straff. An der Schwinge hinten wackelt nichts. Was ratet Ihr? Oder ist das bei der G/S normal?
Grüsse,
Sebastian
AW: Shimmy bzw. Lenkerflattern G/S
ich tippe auf die Reifen, meistens sieht man nix und doch sind die Reifen mit einer kleinen Unwucht der Auslöser.
Sind alle Schrauben an der Gabel mit den richtigen Drehmoment angezogen ?
Vg Werner
Luftdruck runter erhöht die Dämpfung, ebenso mehr Gewicht nach vorne.
Von der Anregungsseite: Rad läuft rund, Gabel arbeitet leicht, Reifen OK?
Kein Flattern im Bereich unter 100?
Wenn der BT45 schon ein paar KM runter hat, tippe ich auf den Vorderreifen und zuviel Luftdruck. Ich fahre im Jahr ca. 6000 - 7000 km mit dem BT 45 und in der Regel muss ich den Vorderreifen spätestens in der Mitte der zweiten Saison wegen genau dem beschriebenen Effekt wechseln. Mehr Luftdruck macht es eigentlich noch schlimmer
Hallo Sebastian
welches Federbein, welches Fahrergewicht, welcher Kotflügel???
Die original G/S hat bekanntermaßen das Problem, dass bei höheren Tempi die Gabel "leicht" wird und leichtes Hochgeschwindigkeitspendeln auftritt.
Dies äussert sich "normalerwweise" in unproblematischem, niederfrequenten "Verwinden" um die Lenkachse. Also kein Shimmy und kein Flattern.
Dies wird von der Kombination von langem Federweg, dünner Gabel, unterdämpftem Federbein und Auftrieb durch den Kotflügel verursacht und ist normalerweise nicht problematisch. Eindämmen kann man dies durch das Anheben des Hecks, einen schweren Tankrucksack, leichtes Absenken des Ölstands vorne in der Gabel, anständiges Federbein, saubere Fahrwerksabstimmung, tiefliegendes Schutzblech, kluge Auswahl der Reifen und ambitioniertes Kurvenfahren .:D:D:D (eckig abgefahrene Reifen hinten aufgrund von endlosen Autobahnfahrten mag die G/S gar nicht!!!)
Ein Flattern, also höherfrequente Bewegungen sind in dem Geschwindigkeitsbereich ungewöhnlich.
Mein Tipp. Wirf die BT 45 runter, die sind für die G/S anscheinend zu "Flankenstabil" und leiten die Kräfte direkt ins "Gebälk".
Irgendwas passt da nicht zum Fahrwerk. Hol dir Contis TKC 70 oder Avons.
Vermeide eine höhere Belastung des Hecks (KEIN Topcase).
Ansonsten überprüfe das Radlager vorne.
Die Auswuchtung ist nach meiner Erfahrung bei der G/S hierfür irrelevant.
Der Tipp mit dem niedrigeren Luftdruck könnte dagegen zielführend sein (s.O).
Danke für die Tipps.
Ich dachte mein Phänomen heisst Shimmy oder Lenkerflattern aber es ist eindeutig ein niederfrequentes Verwinden um den Lenkkopf herum. Tritt erst ab 140+ auf. Vorher bekomme ich es wenn ich am Lenker schüttele, klingt aber schnell ab. Ab 140+ schwingt es von alleine auf.
Schutzblech ist Original, Gabel vorne mit 20ml mehr Öl (checke ich), Federbein hinten Wilbers.
BT45 sind fast neu. Luftdruck checke ich, da mache ich immer mehr drauf als gefordert. Gabelklemmungen prüfe ich auch.
Radlager ist ohne Spiel oder Geräusche. Werde berichten.
Sebastian
Hallo Sebastian,
dreh das Wilbers hinten circa 1 cm weiter hoch.
Dann zieh die 20 mm "Überstand" in der Gabel mit nem Schauch ab.
Ich würde darauf achten, dass die /s mit Fahrer belastet horizontal steht (circa 1 Drittel Negativfederweg vorne).
Mit verringertem Luftpolster vorne spricht die Gabel schlechter an, steht etwas flacher, die Überlappung Stand- und Gleitrohr ist geringer und das braucht man bei der Fahrradgabel gar nicht. :D
Ansonsten mußt Du bei hohem Schutzblech mit einer leichten Pendeltendenz leben (ähnlich wie bei der /5), führe den Lenker locker, nicht festhalten dran (!) , nach vorne rutschen, Volltanken hilft auch. Reifentechnisch rate ich Dir momentan eindeutig zu den Contis.
Gelöst: Shimmy bzw. Lenkerflattern G/S
der Tipp mit den Drehmomenten war der Richtige: Die Steckachse war nur gut handfest angezogen, die nötige Vorspannung der Radlager somit nicht gegeben: Nach Anziehen mit 45Nm und danach ! anziehen der Klemmschrauben fährt die G/S wieder wie auf Schienen (naja bzw. halt so wie es soll).
Danke,
Sebastian
