Gemischregulierschraube keine Funktion R80
pius
13. Dez. 2015
Riesenbeck
Hallo zusammen
ich brauche eure Hilfe.
Wir haben beide Vergaser der R80 im Ultraschallbad gereinigt und sämtliche Dichtungen O-Ringe Schwimmernadelventile Nadeldüse und Nadel gewechselt.
Nun sollte es zu Einstellung der Vergaser gehen, leider reagiert die linke Seite nicht auf Verstellung der Gemischregulierschraube.
wo liegt der Fehler, wo könnten wir anfangen zu suchen.
Herzlichen Dank und allen ein schönes Wochenende
pius
Dreck im LL und TL System. Die feinen Bohrungen werden im Ultraschallbad nicht wirklich gereinigt. Durchspülen. Ist sehr schwer zu entfernen.
Bernhard
Hallo Bernhard
danke dir
wie würdest du vorgehen?
was sollte ich als erstes machen?
danke pius
Kriechöl in die Kanäle sprühen, über Nacht einweichen lassen u nd dann mit Einwegspritze und Waschbenzin durchspülen. Nach drei Runden hatte ich es geschaft.
Gruß Bernhard
P.S.: Fahrzeugbenzin ist wegen der Additive, die auch über die Haut aufgenohmen werden, nicht ratsam.
P.S. 2: Die feinen Bohrungen in der Nähe der Drosselklappe nicht beschädigen.
Zu prüfen sind auch die Flansche im Kopf. Diese lösen sich gerne mal, besonders dann wenn die Köpfe heiß sind.:oberl:
