Generelle Frage zum Auspuff R100R
Snoogle
29. Juni 2014
München
meine Frage geht in folgende Richtung: Wir wirkt es sich auf die Leistung und oder die Motorencharakteristik aus, wenn man an ein Motorrad einen anderen Auspuff schraubt, der nicht dafür gemacht ist?
Was wäre z. B. wenn man einfach statt 'nem Schalldämpfer nur ein Rohr an den Krümmer machen würde?
Mir geht's jetzt weniger um ABE und Lautstärke sondern um die tatsächliche Auswirkung durch die Veränderung des Anbauteils.
Wäre es z. B. theoretisch möglich irgendeine im Durchmesser passende Tüte anzuschrauben und damit zu fahren oder ist bei den 2-Ventilern der Auspuff Teil der Leistungsausbeute?
Konkret:
Der Original-Schalldämpfer der R100R ist einfach hässlich. Es gibt andere im Zubehör, die mit aber ebenso wenig gefallen. Das was mir gefällt gibt's nicht für die R100R. Ideal wäre was, das wie Hoske aussieht, aber deutlich kürzer ist. Die Idee: optisch passende Schalldämpfer mit ABE suchen.
hierzu findest Du in der Suchfunktion endlose Texte und Versuche, gerade bei den R Modellen. Ich glaube der Originale ist der Beste bei originalem Motor.
Das hilft Dir nichts, ich weiß. Ich besitze eine R80R und stehe am selben Problem. Doch mache ich mir nicht viel aus Leistung und Drehmoment bei den alten Kühen. Mir hat bei einer /6 900'er mit 67 PS nie Leistung gefehlt. Warum sollte mir nun Drehmoment und Leistung bei einer 50 PS R80R fehlen. Ich bin nun schon wieder 10 Jahre älter geworden. Deine ist sogar eine R100R mit 60 PS. Mir sind die angebotenen Auspuffmöglichkeiten für die R Modelle zu teuer. Mir geht es nur um meinen Geschmack von Schönheit.
Ich habe mir gerade für 108 € einen alten LW Topf in der Bucht ersteigert.
Der Gunball Einzeltopf von Hattech würde mir gefallen. Es gab die Tage eine grüne R100R mit diesem Topf hier im Forum, die ich momentan nicht wieder finden kann.
So einen L+W habe ich in Natura noch nie gesehen. Das Thema Dämpfer ist bei der RxxR wirklich ein trauriges Kapitel.
Wenn es Dir nur um die Optik geht, den Mitteltopf auf alle Fälle lassen und einen kurzen Zubehördämpfer wählen. Mit einem kleinen Rohrbogen sieht das gut aus, klingt in der Regel auch gut.
Von einer Eintragung würde ich mich bei den Baujahren gedanklich verabschieden.
Gruß Michael
:---) Das ist ein Widerspruch in sich !
zumindest für meinen Geschmack.
Claus
Heißt nicht, dass ich den Mitteltopf hübsch finde. Da er aber einige DB´s schluckt, fällt ein offener und kurzer Topf zumindest geräuschmäßig nicht so auf.
Zu Leistung kann ich nichts sagen.
Ich habe Y-Rohr und Mystic ESD verbaut.
Gruß michael
Beide habt ihr recht.
Doch denke ich wie Michael und mache den kompletten Auspuffsammlerendtopf schwarz:D.
Wie LW Topf aussieht weiß ich auch noch nicht.
Genau in die Richtung überlege ich. Ob es nicht Markenfremde Alternativen gibt? ABE bzw. TüV muss möglich sein.
Also warum z. B. nicht einen Schalldämpfer mit ABE von einem anderen Motorrad montieren, der optisch und im Durchmesser passt?
Na mit mach's doch einfach ist es nicht getan. Kostet a.) auf jeden Fall ein Stange Geld und b.) vielleicht völlig falsch investiert.
Und es interessiert mich generell. Bin ja schließlich weder Maschinenbauer noch Mechaniker sondern nur Genießer. Was also passiert, wenn ich Beispielsweise einen Schalldämpfer einer neuen (sagen wir mal im späten 2000er Zeitraum) Triumph auf eine sagen wir mal alte Honda (Baujahr vor 1980) montiere, nur weil dieser vom Anschluss her passt.
Wo liegen die Unterschiede? Was verursachen die Unterschiede? Geht es evtl. nur um die Bauform bzw. den passenden Krümmer oder ist das Innenleben heutzutage komplett anders?
Hallo -?-,
das was Du gerne möchtest kann Dir keiner sagen!
Jeder Auspuff wirkt sich an jeden Fahrzeug anders aus. Mal mehr und mal weniger.
Wenn Du Aussagen von Forumsmitgliedern bekommst, bekommst Du die aufgrund deren mehr oder weniger veränderten Motorrädern mit genau dem beschriebenen Auspuff (auch noch verändert...???) an diesem einen Motorrad bei dessen Einstellung.
Leider lässt sich davon nicht ableiten, wie sich dieser eine Auspuff an deinem mehr oder weniger veränderten Motorrad auswirken könnte.
Vergiss es!
Aufgrund der vielen Äußerungen hier im Forum und in sonstigen Medien lässt sich zur R100R allerdings allgemein ableiten, dass es für eine serienmäßige R100R hinsichtlich Drehmoment und Leistung wohl keinen besseren Auspuff gibt.
Also,entweder Krach oder Leistung.
Eckhard
PS: Leistung ist bei einigen Forumsmitgliedern auch eher eine gefühlte Größe, die sublektiv beeinflußt wird - z. B. von der Lautstärke, die der Auspuff emittiert.
Weil eingangs danach gefragt wurde zum Verständnis mal ein paar Grundlagen. :oberl:
Ein Saugmotor bräuchte eigentlich zur Erzielung optimaler Drehmoment- und Leistungskurven verstellbare Ansaug- und Auslasswege.
Für den Auspuff heißt das vereinfacht gesagt
- großes Volumen für Drehmoment im unteren und mittleren Drehzahlbereich
- freien Weg für Leistung im oberen Drehzahlbereich.
Weiter handelt es sich um dynamische Gaswechselvorgänge, bei denen eine Druckwelle vom Auslassventil zum Ende des Schalldämpfers läuft und eine Unterdruckwelle rückwärts zum Motor verursacht. Diese unterstützt bei guter Auslegung den Gaswechsel, die Füllung und die Kühlung.
Als nächste Randbedingung sind die gültigen Geräuschvorschriften ein Thema. Selbst wenn man sich über die individuell hinwegsetzen will, macht zu viel Lärm beim Fahren auch keinen Spaß. Und Lärm ist auch Energie, die statt am Hinterrad in der Umwelt landet...
Zu guter Letzt sind für Zweiräder ab Erstzulassung 1989 auch Abgasgrenzwerte zu beachten.
Alles in allem also ein höchst komplexes Thema. Unter Beachtung aller Randbedingungen sind die Serien-Auspuffanlagen technisch durchaus gut gelungen. Über die Optik kann man dagegen natürlich trefflich diskutieren.
Wenn man sich ernsthaft mit Alternativen für den normalen Straßeneinsatz (nicht Rennbetrieb) beschäftigt, gibt es nur ganz wenige taugliche Angebote, die dann keine Schnäppchen sind und akustisch das Machbare ausreizen.
Fazit: Es gibt fast keine anderen Anlagen, die technisch besser sind und schon gar keine, die billiger sind. Wer nur mit dem Auge kauft und einbaut, verliert eigentlich immer Leistung.
Mal ne Frage, ESD steht doch für Ersatzschalldämpfer - oder ? Und damit sind ja nicht alle Schalldämpfer nach Erstauslieferung gemeint, sondern alle, die nicht aus dem Hause BMW kommen - richtig ?
Also richtigerweise Zubehörschalldämpfer genannt oder ZBS ? :D Egal, weil viele halt vom original ESD schreiben. :nixw:
Oder habe ich was verpasst ?
Zum Thema
Es gab lange nichts optisch ansprechendes für den Strassenparallever. Jetzt gibt es nette Sachen von Hattech. Ist wie immer im Leben alles Geschmacksache, aber Blechblasen gehen bei mir gar nicht Beispiele: R 100 R, MV Brutale, Monster 1000 s2r, etc.
Claus
Moin ,
behaupte mal , dass fast ein Jahrzehnt an den Jungs der Auspuffschmiede auch nicht spurlos vorbeigehen und ( natürlich ) stellen diese ihre Produkte auf die momentane " Welle" verständlicherweise ein !
Also , ich kann mich ( in Punkto Leistung und Optik und ABE ) nicht beklagen !
und es ist ne R100R ( inkl. anderen motertechnischen Optimierungen ) und das ist auch gut so ! Aber wie im Vorfeld richtig beschrieben ein Schnäppchen ist das eher nicht !
Um mal den Klaus zu zitieren , Blechblasen sind auch nicht mein Ding !
Soweit Lutz:D
Vor dem gleichen Problem stand ich bei meiner R100R auch. Der Originale ist mir zu klobig. Am liebsten war mir eine 2 in 2, trotz der Paralever-Schwinge.
Habe jetzt eine gebrauchte Gletter 2 in 2 dran. Optisch gefällt es mir richtig gut. Der klang ist auch gut und gar nicht so laut. Wie es mit der Leistung aussieht und ob ich die eingetragen bekomme :nixw:? Wenn es damit nicht funktioniert, ist es halt so. Eintragung ist mir auch nicht so wichtig. Und ein paar Nm weniger, merke ich wahrscheinlich gar nicht.
Meine aktuelle Konfiguration sieht so aus: Edelstahlanlage Krümmer/Y-Rohr von Edelweiß in Kombination mit dem Original-ESD (dessen vordere Blende weichen mußte).
Hallo Florian,
danke schön für das Foto, jetzt noch eines bitte ohne Chromhülle.
Ich finde die Idee den Topf zu schälen nicht schlecht, nur fehlt mir die Vorstellungskraft.
Einmal ganz nackig, einmal mit konischer Endkappen vom Hofe plus schwarz bepulvert
Herbert
Moin Männer,
ich hab mal eine Weile recherchiert, weil ich einen Auspuff selbst bauen wollte... möglichst optimiert...
Konische Tröte mit Verengung hinten für Venturi Effekt, sowie anderen Spielchen...
Dann kam die erste Schwierigkeit: "Interferenzrohre". :schock:
Was soll ich sagen... ich poste mal Stumpf hier meine gesammelten Texte für die, die es wirklich interessiert....
Ist viel zu lesen, aber auch viel drin...
Die Zusammenfassung:
"Bau keinen selbst, wenn du nicht Akrapovic mit nachnahmen heißt... oder du verlierst Leistung"
Einen Krümmer selbst zu bauen ist echt ne richtig krasse Angelegenheit. Mit einfach mal ein paar Rohre zusammenbraten ist da nicht. Also dein Rohrquerschnitt sollte in keinem Fall kleiner werden als dein Motorauslass. Ist glaube ich meist D=ca 40 mm. Grade bei den neuen Motoren wird oft mit der Resonaz vom Abgastrakt gearbeitet, weil dadurch ne Aufladung im Brennraum erzielt wird. Also zu großer Durchsatz = Leistungsverlust...zu wenig Durchsatz aber auch da zuviel Staudruck (im schlimmsten Fall schließt dein Auslassventil nicht richtig und kriegt eins aufe Birne). Bei vielen Rennsportkrümmern siehst du direkt nach dem Motorausgang im Krümmerrohr eine Verengung was die Abströmung vom Gas begünstigt weil es wie ne Düse funzt. Du nimmst also Schwingungen und stellst ne gute Strömung ein.
Bei 4-2-1 Anlagen solltest du bei den Übergangsstücken darauf achten, dass das weiterführende Rohr ungefähr den Querschnitt der vorigen Rohre hat..auf keinem Fall Kleiner.
Also angenommen du fängst mit 4x 40mm Rohr an teilst mit 2 Y Stücken auf und gehst dann mit zwei 40 mm Rohren weiter ( so baust du nen gewissen Staudruck auf den es definitiv braucht) bis zum 3. Y-Stück Wenn du alle Rohre dann letzten Endes zusammenführst, kannst du nicht die zwei Rohre in ein 40iger führen sondern musst größer werden. meist so um die 60 glaube ich. Somit hast du ne Querschnittserweiterung und und nimmst dem Dämpfer schon Arbeit ab weil du die Strömungsgeschwindigkeit abbremst und somit auch den Schall. Wichtig ist, dass alle Rohre eines Teilstücks dieselben längen haben!
Also einfach mal Sammler wegflexen ist nicht..entweder arbeitest du dann mit vernünftigen Rohrlängen um das zu kompensieren oder deine Strömungsgeschwindigkeit ist so hoch das es dir förmlich das brennbare Gemisch aus dem Brennraum saugt und dein Moped gerade bei hohen Drehzahlen viel zu mager läuft.
Habe vorher versucht im Netz etwas über Krümmerrohre herauszufinden, aber brauchbares ist Mangelware.
Die Krümmerrohre sind wie im Bild die Originalen, die Besagten "Verängung" direkt am Krümmeranschlußbogen sind auch vorhanden. Über diese Technik hatte ich auch in Penners Tuningfiebel gelesen und daher mich entschieden die Originalen Krümmer zu belassen, bin unter die Ölwanne ( siehe Bild)
@guexxer
Zu dick ist auch nicht gut. Die Abgase brauchen auch ne gewissen Strömungsgeschwindigkeit schon bei niedrigeren Drehzahlen, daher auch zum Teil die Verengungen am Flansch. Gas hat eine Trägheit. Wenn der Kolben zum OT hin langsamer wird, das Gas aber noch Geschwindigkeit hat, entsteht ein Sog im Brennraum. Durch die Ventilüberschneidung zieht er dir besser das neue Gemisch in den Brennraum. Fördert also die Leistung im unteren/mittleren Drehzahlbereich.
Beim Krümmerbau würd ich mich eher an die Serienkrümmer halten. Bei ner ZX9R sind die glaube nur 33mm Außendruchmesser. Bei der 9er Blade glaube auch nur 35mm. In deinem Fall würd ich ne fertige Anlage nehmen, wo der Sammler möglichst früh kommt und erst nach dem Sammler in 2 gehen.
wenn du dir da einen Topf anfertigen lässt für einen Zylinder der eine hohe Auslasssteuerzeit hat, wird der Krümmer immer kürzer weil der Motor durch die Hohe Steuerzeit entsprechend hoch dreht und die Abgas-reflektion entsprechend schnell ablaufen muss. Im Drehzahlbereich xyz passt dann irgendwann die Geschwindigkeit der Reflektion vom Topf und dem letzten Moment in dem der Auslass geöffnet ist um die unverbrannten Abgase zurück in den Brennraum zu drücken optimal zusammen und der Topf kommt auf "Leistungsdrehzahl".
Ist der Krümmer zu kurz findet die Reflektion zu schnell statt bzw. der Motor erreicht nicht die Drehzahlen in denen der Topf richtig arbeitet.
Mal abgesehen von allen frommen "Laut ist out"-Predigten sagt der Lärmpegel einer Auspuffanlage wirklich nur sehr wenig über ihre Leistungsfähigkeit aus.
Auspuffanlagen dienen der Abfuhr der Verbrennungsgase und der Geräuschdämpfung. Zusätzlich unterstützen sie aber auch beim Viertakter den Gaswechsel und sind dadurch nicht unerheblich für die Leistung verantwortlich. Weil im Serienbau Geräuschbestimmungen die Hersteller zu Kompromissen auf Kosten der Leistung zwingen, läßt sich ohne diesen Zwang einiges erreichen. Besonders bei Harley-Davidson und Ducati scheint die Abstimmung bei vielen Modellen erstmal mit offenen Tüten gemacht worden zu sein. Danach hat man für die ABE einfach lieblos zugestopfte Rohre draufgesteckt. Die Japaner haben sich meistens mehr Mühe mit den Seriendämpfern gemacht. Eine berühmte Ausnahme sind die älteren 1200er Bandit Modelle von Suzuki, auf denen selbst die meisten ABE-Tüten die Leistung erheblich verbessern.
Als optimal haben sich Absorptionsdämpfer erwiesen. Sie bilden im Prinzip eine Verlängerung des Krümmers/Sammlerrohres mit gleichbleibendem Querschnitt. Der hintere Bereich besteht aus einem gelochten Rohr, das mit Dämmaterial umwickelt ist. Hierdurch wird die Lautstärke reduziert, ohne den Gastrom zu behindern.
Am Ende des Auspuffs tritt das Gas ungehindert aus und wird durch die Druckumkehr als Unterdruckwelle in Richtung Auslaßventil reflektiert. Dadurch wird zusätzlich zur Dynamik der Auslaßgassäule die Entleerung des Brennraumes unterstützt und durch die Überschneidung der Ventilkurven auch eine Beschleunigung des Ansaugvorganges bewirkt.
Dann läuft die Unterdruckwelle zurück zum offenen Ende des Auspuffs, wird hier wiederum durch die Druckumkehr als Überdruckwelle reflektiert und kann einen Teil des Frischgases, der in das Auslaßsystem geraten ist, in den Brennraum zurückdrücken. Dieser Effekt spielt beim 4Takter - im Gegensatz zum 2Takter - aber nur eine untergeordnete Rolle.
In sehr vielen Fällen bewirken Absorptionsdämpfer nicht nur eine Erhöhung der Spitzenleistung, sondern verbessern auch die Leistung im mittleren Drehzahlbereich und bügeln Einbrüche in der Dreh-momentkurve aus.
Der inzwischen recht freundliche Herr vom TÜV wird mit solchen Anlagen aber kaum einverstanden sein.
Früher fuhr man mit Megaphonen, deren hinterer Bereich sich zum Austritt konisch erweitert. Weil sie über keine Dämpfung verfügen und sogar den Schall verstärken, kann man sich heute damit selbst auf den meisten Rennstrecken nicht mehr blicken lassen. Wenn du mal hinter einem hergefahren bist, der Megaphone drauf hatte, und du hattest den Kopf über der Verkleidung, weißt du, warum. Abgesehen von dem Mörderkrach spürst du die Druckwellen und denkst, da würde dir jemand auf dem Visier rumtrommeln. Da sie eine Beschleunigung der Abgassäule bewirken, sind sie leistungsmäßig den Absorptionsdämpfern aber mindestens ebenbürtig und in der Moto GP sieht man einige Motorräder, die wieder auf dieses Prinzip zurückgreifen.
Es gibt Serienreflektionsdämpfer, die so optimal ausgelegt sind, daß sie zumindest bei serienmäßigen Motoren an die Spitzenleistung guter Absorptionsdämpfer herankommen. Meistens bewirken sie aber im mittleren Drehzahlbereich Einbußen in der Leistungskurve. Reflektionsdämpfer sind auch schwerer als Absorptionsdämpfer und kein Schwein hört dich.
Die Krümmerführung wird beim 4-Zylinder oft so gelegt, daß erstmal nur die Abgase der gleichläufigen Kolben, also in der Regel 1 und 4, 2 und 3, in einen gemeinsamen Sammler laufen. Dadurch ergeben sich - bei gleichlangen Krümmern - für diese Zylinder harmonische Druckamplituden, die sich gegenseitig unterstützen. Erst später münden die Krümmer in einen gemeinsamen Sammler und dann in einen Dämpfer (4in2in1). 4in1 Systeme laufen aber auch sehr gut und haben eventuell leichte Vorteile in der Spitzenleistung gegenüber den 4in2in1 Anlagen. Bei Motoren mit unsymmetrischer Zündfolge kann dieser Effekt so nicht - oder nur deutlich reduziert - stattfinden. Hier sollten separate Auslaßsysteme verwendet werden. Teilweise werden hier Inter-ferenzrohre zwischen den Krümmern angebracht, die die Leistung im mittleren Drehzahlbereich ver-bessern sollen.
Die optimale Unterstützung des Gaswechsels durch die Auslegung des Abgassystems findet nur in einem begrenzten Drehzahlbereich statt.
Da beim Öffnen des Auslaßventils der Druckunterschied zwischen den verbrannten Gasen im Zylinder und dem Umgebungsdruck erheblich ist, läuft die Druckwelle im Auspuff mit Schallgeschwindigkeit. Die Schallgeschwindigkeit hängt aber von der Temperatur und der Dichte des Medium ab, in dem sie sich bewegt. Dadurch ist eine genaue Berechnung sehr schwierig bis unmöglich. Ich hatte mal einen Auspuff, bei dem sich der Auslaßquerschnitt durch einen Konus variieren ließ. Zuerst habe ich ihn einfach mal draufgesteckt und relativ weit offen gefahren. Der Leistungsverlust war erheblich. Danach habe ich den Querschnitt reduziert (von ca. 10mm Ringspalt auf 4mm) und der Motor rannte wie nie zuvor. Da alle anderen relevanten Größen praktisch unverändert blieben (OK, die Länge des Gesamtsystems verringerte sich, aber nur um 6mm), muß der höhere Druck im Auspuff die Schallgeschwindigkeit und damit die Schwingungen so verschoben haben, daß auf einmal alles passte.
Bei der Konstruktion einer Auspuffanlage sind unter anderem der Krümmerdurchmesser, die Länge der Krümmer bis zum Sammler und die Länge des Gesamtsystems entscheidend. Wichtig ist auch die gleiche Länge der Krümmer bis zum Eintritt in den Sammler. Ungleich lange Krümmer können die Resonanzen etwas streuen und die Leistung über einen breiteren Drehzahlbereich halten, werden aber immer Spitzenleistung kosten.
Wer ein Blasinstrument spielt, kennt den Effekt, den unterschiedliche Rohrlängen bewirken. Für die Nichtbläser: Du kannst mit einer Rohrlänge zwar verschiedene Töne erzeugen, diese sind aber immer die Töne eines Akkordes mit einem bestimmten Grundton. Der Grundton ändert sich nur, wenn du auch die Rohrlänge änderst.
Bis vor kurzem galten Krümmer, die sich direkt nach dem Auslaß konisch erweitern, als der Weisheit letzter Schluß. In letzter Zeit sind mindestens zwei namhafte Hersteller dazu übergegangen, Auspuffanlagen mit Krümmern zu bauen, die sich auf den ersten 20-30 Zentimetern etwas verjüngen um dann wieder auf den ursprünglichen Durchmesser anzuwachsen. Diese Anlagen funktionieren ganz hervorragend und liegen in Vergleichstests im Spitzenfeld. Frag mich aber bitte nicht, warum.
Falls du nicht vorhast, kilometerweise Rohre zu biegen und zusammenzubraten, solltest du dich am besten an bewährten Auspuffanlagen orientieren und höchstens die Länge des Gesamtsystems solange variieren, bis du für deinen Motor die optimale Leistung gefunden hast. Allgemein wird eine Verkürzung eine Leistungsverbesserung bei hohen Drehzahlen auf Kosten des mittleren Bereichs bringen.
Ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie ich in den 80er Jahren mit meiner 400er auch auf der Geraden einige Jungs verblasen habe, die ihre 750er mit dubiosen Krawalltüten aufgerüstet hatten. Was damals verkauft wurde, war oft ein unverschämter Schrott, der unglaublich viel Leistung gekostet hat. Auch heute gibt es noch einige Anlagen, die deutlich hinter der Serienleistung zurückbleiben. Lies also vor dem Kauf die Vergleichstests der Fachpresse oder laß dir vom Hersteller oder Verkäufer eine Leistungskurve geben, auf die du ihn hinterher festnageln kannst.
Lange Zeit ein Geheimtip für 4Zylinder war der Endschalldämpfer der frühen Honda Fireblade. Ich hatte selbst mal eine VFR 400 auf dem Prüfstand, bei der die Leistung nach dem Umbau ohne weitere Änderungen von 65 auf 70 PS angestiegen ist. Wenn du es gerne etwas schneller hast, ohne unnötig Krach zu machen, solltest du ihn mal antesten.
Es ist heute üblich, daß die Hersteller servogesteuerte Klappen in den Auspuffsammler bauen. Diese Klappen sollen offiziell die Leistungskurve im unteren Drehzahlbereich verbessern, was ihnen mitunter sogar gelingt. Es ist aber ein offenes Geheimnis, daß sie auch dazu dienen, bei der Geräuschmessung die gesetzlichen Werte einzuhalten.
Wenn du sie so einstellst, daß sie immer voll geöffnet sind, kann die Leistung im mittleren Drehzahlbereich steigen. Wenn du sie ganz entfernst, wird oft auch die Spitzenleistung etwas erhöht.
Mathias´ Aprilia Tuono mit Serientopf gegen eine ziemlich laute Zubehöranlage. Die blaue Kurve ist die mit dem Serientopf. Mit ähnlich abschreckenden Beispielen ließen sich noch viele Seiten füllen.
PDF:
Auspuffbau für 2-Takt-
Motoren
Ein Leitfaden für Anfänger und Fortgeschrittene
von
Martin Kieltsch
Dipl.-Ing. (FH) Fahrzeugbau
Version 1.0
Wolfenbüttel im Dezember 2012
Seite 2 1. Einleitung
1. Einleitung
1.1 Ziele der Bearbeitung
Diese Anleitung beschäftigt sich primär mit der Fertigungstechnik zum Bau von 2-
Takt Auspuffanlagen und soll Einsteigern die Angst nehmen es selbst zu versuchen.
Seit Mitte 2011 habe ich mich mit dem Bau von Auspuffanlagen beschäftigt und
seitdem selbst ein halbes dutzend Anlagen für diverse RD350 gebaut.
Zudem wurde der beschriebene Kit noch ca. 15 mal in ganz Deutschland mit
ähnlichen Ergebnissen nachgebaut.
Ich selbst bin in dieser Sparte kompletter Autodidakt und habe nach dem Kauf eines
einfachen & günstigen WIG-Gerätes einfach mal losgelegt.
Um am Anfang das „Problem“ der richtigen Auslegung zu umgehen habe ich die
Maße einer bestehenden Anlage zur Absenkung der Drehzahlen verlängert.
(Diese Verlängerung wurde vorher an einer Testmaschine im Versuch beurteilt und
sie hatte dort die gewünschte Wirkung.)
1.2 Mögliche Ergebnisse
In meiner eingangs erwähnten Tuning-Anleitung habe ich die Ergebnisse der
Zeitschrift PS aus 3/89 dargestellt. Dort wurde der Original-Auspuff schlicht gegen
Zubehör-Töpfe getauscht und die Leistung gemessen.
Keine der Anlagen erreichte die Serien-Leistung. Fairerweise muss man aus
heutiger Sicht anmerken, dass eine Anpassung von Zündung, Power-Valve und
Bedüsung bei Änderung der Auspuffe nötig ist.
Bei der hier gebauten Anlage für die RD350 hatte ich bei der ersten Fahrt auch eine
gewisse Enttäuschung zu verarbeiten.
Insgesamt musste die Hauptüse ca. 2 Nummern kleiner gewählt werden und die
Zünd- bzw. PV Kurve auf die höheren Drehzahlen angepasst werden – erst danach
war deutlich Mehrleistung zu verzeichnen.
Diese Version wurde an mehreren RD's (YPVS & LC) gemessen und sie lagen
zwischen 64 und 70 PS am Hinterrad.
Zum Vergleich: Eine Serien-RD hat ca. 45-50 PS am Hinterrad.
Durch das Alter der RD's ist das durchaus TÜV-fähig. Meine RD bestand die
vorgeschriebene Fahrgeräuschmessung sogar 2dB unterhalb der zulässigen
1. Einleitung Seite 3
Grenze. Allerdings nur, wenn man den originalen Luftfilterkasten mit allem
Innenleben verwendet.
Dafür muss man dann ca. 250-300 Eur an Kosten einplanen.
Bild 1 : Leistungsmessung RD350LC & YPVS aus 10/2011
1.3 Werkzeuge
Für den Auspuffbau sind folgende Werkzeuge/Hilfsmittel nötig:
? Computer & Software zum Layout & Drucken der schräg angeschnittenen
Konen.
? Geeignetes Schweißgerät (Bevorzugt WIG, MAG & Autogen geht
eingeschränkt)
? Passenden Schweißzusatzwerkstoff (Draht ca. in Blechstärke)
? Schweißhelm mit Automatik-Glas (= beide Hände frei !)
? Blechschere (bevorzugt auch elektrisch)
? Rollenbiegemaschine
? Schleifteller bzw. Bandschleifer
? Stangenmaterial mit angeschweißten Kugeln in verschiedenen Größen
? Hammer, Zangen
Seite 4 1. Einleitung
Hilfsmittel:
? Schmirgelleinen Körnung 60 ... 1000
? Blaupapier & Zeichenkarton
? Übungsbleche (gerade & gerollt)
? Reichlich Schutzgas (2 Auspuffanlagen = ca. 10-15 l Argon)
2. Das Konzept
Zuerst benötigt man ein brauchbares Auspuff-Design. Das kann von einer
bestehenden Anlage schlicht mit dem Maßband abgenommen werden (ich nenne
das die chinesische Methode) oder aus anderen Quellen wie z.B. Internet, Tuning-
Software oder eigene Ideen.
Dieses ist im Normalfall „gerade“, d.h. Man muss die nötigen Radien durch aufteilen
in kleinere Segmente und anschrägen an den Enden erreichen.
Eine brauchbare Methode für ein erstes Papierlayout ist folgende:
Man schneide einen Kupferdraht (z.B. 2.5 mm Erdungsleitung) aus die Länge die
der Auspuff insgesamt bekommen soll. Durch Anhalten ans Moped und Biegen
bringt man den in die richtige Form.
Diese 3D Form kann man in mehreren Teilen auf einen großen Bogen Papier
übertragen und dort die nötigen Winkel messen.
Beispiel: Der Header des Auspuffs soll 288 mm lang werden, also markiert man die
Stelle auf dem Draht bei 288 mm. An dieser Stelle misst man den Winkel bezogen
auf die Start-Richtung. In unserem Beispiel lassen wir es mal 111 Grad sein.
Jetzt muss man entscheiden wie viele Abschnitte man braucht. Als Faustregel kann
man nehmen, dass pro Trennstelle nicht mehr als 20 Grad anliegen sollten – hier
kämen wir also mit 6 Segmenten aus.
Sanftere Übergänge bekommt man aber wenn man weniger Winkel pro Trennstelle
hat – d.h. in mehr Segmente aufteilt (hier wurden 8 gewählt).
Das trägt man in eine Tabellenkalkulation ein und rechnet mit Hilfe des
Strahlensatzes aus in welchem Abstand welche Durchmesser genommen werden
müssen.
(Wer das nicht hinbekommt, kann sich den Gesamt-Kegel in der Seitenansicht auf
ein Blatt aufzeichnen, in den gewünschten Abständen Trennlinien einzeichnen und
dort einfach die nötigen Durchmesser mit dem Lineal ermitteln ….)
2. Das Konzept Seite 5
Achtung: Jede Trennstelle muss auf jeder Seite den gleichen Winkel haben. Der
Grund ist ganz einfach, dass die Trennfläche eine Ellipse ist, die vom Winkel
abhängt. Unterschiedliche Winkel = unterschiedliche Ellipsen = Problem beim
Verschweißen weil Spalt verbleibt ...
Bild 2 : Layout-Tabelle zur Ermittlung der Einzel-Konen.
An diesem Punkt hat man die Maße seiner Kegel und muss die „nur“ noch auf
Papier / Pappe bringen.
Das Layout der Kegel geht mit der Software „cone“ für lau: http://www.pulserate.com/
Maße eintragen, auf Papier drucken und mit Blaupause auf Pappe übertragen.
Anschließend „biegen“, kleben und am Motorrad testen ob es passt..
Bei der Modellierung der RD350 Anlage in Pappe ist mir unangenehm aufgefallen,
dass die linke Seite entweder an der Kette oder auf der Straße schleift.
Beides ist irgendwie unerwünscht.
Eine mögliche Lösung: Man kreuze die Anlagen, so dass der linke Auspuff einen
„Umweg“ um den Rechten machen muss.
Durch den längeren Weg am anderen Krümmer vorbei (ca. 160 mm) kann der linke
Pott sehr lange unter dem Motor bleiben. So kommt man erst mit dem Gegenkonus
im Bereich der Kette an und das passt dann sowohl von der Schräglage als auch mit
der Kette.
Seite 6 2. Das Konzept
Nachteil für Nachbauer: Die Hauptstände-Aufnahme muss weg (was bei mir eh
schon der Fall war)
Bild 3 : Krümmer in Pappe und original Yamaha
Bild 4 : Screenshot Software „Cone“ von http://www.pulserate.com/
2. Das Konzept Seite 7
Bild 5 : Auspuff-Konzeptmodelle in Pappe bzw. Stahl/Pappe-Mix
Die gewünschte Richtung des Verlaufes kann man auch durch Verdrehen der
einzelnen Konen gegeneinander bekommen.
Die Papp-Konen haben übrigens noch einen entscheidenden Vorteil: Man kann sehr
leicht sie mit der Schere passend schneiden, wenn es noch nicht so passt wie es
soll.
Der „Verlauf“ der Anlage ist übrigens nicht die einzige Problemzone. Man muss z.B.
auf die Schräglagenfreiheit achten oder auch auf im Weg stehende Umlenkhebel,
Ständer und Ähnliches.
Seite 8 2. Das Konzept
Bild 6 : Schräglage Rechts/Links
Bild 7 : Problemzonen Umlenkung & Seitenständer
Die nötigen Winkel-Änderungen überträgt man am Ende ins Cone, so dass das
digitale Modell aktuell bleibt.
3. Blecharbeiten Seite 9
3. Blecharbeiten
Nachdem die Konzept-Daten stehen hat man zwei Möglichkeiten die Anlage „in
Blech“ zu bekommen.
1) Mit Cone dxf-Dateien exportieren und zu einem Betrieb für Laserschneiden
bringen.
2) Selber auf Blech übertragen und mit Blechschere ausschneiden.
Punkt 2) ist einfach. Das hat man schon beim Konzept gemacht, nur das diesmal
eine Tafel Blech drunter liegt.
Das Ausschneiden muss sehr sauber erfolgen, weil sonst später kleine Spalte
verbleiben, die beim Schweißen Löcher verursachen können.
Die gerade Kante der geschnittenen Stücke muss wirklich sehr gerade sein, damit
nach dem Biegen das ganze auf der ganzen Strecke eben und ohne großen Spalt
anliegt.
Für Punkt 1) kann es ggf. nötig sein mehrere Teile auf ein Blech zu bekommen oder
z.B. kleine Stege einzubauen, damit die Teile nicht raus fallen.
Das geht z.B. mit der Software „DraftSight“ - eine freies CAD des renommierten
Anbieters Dassault (Catia)
Bild 8 : Screenshot Software DraftSight
Seite 10 3. Blecharbeiten
Bild 9 : Handgeschnittene Bleche
Bild 10 : Laser-geschnittene Bleche
In beiden Fällen sollte das Material der Wahl DC01 („Tiefziehblech“) in ca. 0.8 – 1.0
mm Dicke sein.
Das lässt sich gut biegen, verformen und schweißen. Der fertige Auspuff ist
ausreichend stabil und trotzdem sehr leicht.
3. Blecharbeiten Seite 11
Beispiel: Ein JL-Auspuff für die RD350 wiegt ca. 5 kg. Mein Eigenbau hatte 5,5 kg;
der originale 1WW Auspuff wiegt ca. 11 kg.
Edelstahl in der gleichen Dicke weist eine erheblich höhere Materialfestigkeit auf.
Damit lässt es sich schon mal deutlich schlechter biegen (federt nach Biegevorgang
wieder um einen Betrag zurück).
Außerdem ist die Edelstahl-Schmelze beim Schweißen „dünnflüssiger“, d.h. man hat
schneller Löcher fabriziert.
Das Biegen der Konen geht mit einer Biegemaschine am besten. Diese gibt es ab
150 Eur günstig beim eBay.
Bild 11 : Rollenbiegemaschine
Sie besteht aus drei Rollen – zwei zur Führung und eine zur Einstellung des
Biegeradius. Die Führungsrollen werden entsprechend der Blechdicke eingestellt,
damit man per Drehung der Kurbel das Blech zwischen den Rollen auch
transportieren kann.
Danach stellt man die hintere Rolle so ein, dass sich eine leichte Biegung ergibt.
Wenn man das Stück 1-2 mal durchgekurbelt hat, dann stellt man die hintere Rolle
nach und wiederholt den Prozess bis das Teil rund ist und die Enden anliegen.
Seite 12 3. Blecharbeiten
Bei VA muss es noch etwas weiter gebogen werden, weil das danach wieder
zurückfedert.
Je konischer der Kegel, desto problematischer ist allerdings das Rollen.
Parallele Rollen erzeugen nämlich eigentlichen nur einen Zylinder und keinen Kegel.
Das kegelige bekommt man a) durch leichte Schiefstellung der hinteren Rolle
und/oder b) durch manuelles ausrichten des Teils während man es durchzieht.
Das Teil wird dabei mgl. senkrecht zur Rolle geführt, so dass die Mantelfläche des
fertigen Teils immer parallel zur Rolle steht.
Bei großen Teilen mit großem Durchmesser-Unterschied kann das recht
anspruchsvoll sein. Der einteilige Gegenkonus bei meinen RD-Anlagen hat auf der
einen Seite 30 mm und auf der anderen 103 mm.
Da kann man z.B. am kleinen Durchmesser mit einer Zange „bremsen“, so dass das
Blech am einen Ende mehr eingezogen wird als am anderen.
Dazu sollte man die Führungsrollen recht straff einstellen, damit man mehr Kraft auf
das Blech übertragen kann.
Bild 12 : Gerollte Rohteile
3. Blecharbeiten Seite 13
Die andere Methode wäre z.B. mit der Hand am größeren Durchmesser zu drücken,
so dass es dort mehr eingezogen wird als am anderen Ende. Hierbei müssen die
Rollen eher etwas loser eingestellt sein, da man das Blech sonst nicht per Hand
durchgeschoben bekommt.
Als ideales Ergebnis ist der Konus schön rund und die Trennfuge parallel und unter
leichter Spannung anliegend.
4. Schweißtechnik
Das Schweißen der Bleche geht im Prinzip mit vielen Methoden wie z.B. MAG oder
Autogen. Das definitiv beste Ergebnis erreicht man aber mit WIG-Schweißen
(Wolfram-Inert-Gas)
Für Einsteiger findet man unter http://www.weldingtipsandtricks.com massenhaft
Material (dort läuft es allerdings unter TIG welding = Tungstern Inert Gas).
Mich hat es z.B. darauf gebracht entgegen der üblichen Literatur die Nadel relativ
weit heraus schauen zu lassen. Meist wird eine Nadelbreite empfohlen, also z.B. 2.4
mm bei einer 2.4 mm Nadel – mit gut 5 mm sieht man aber viel besser die Spitze
und den Lichtbogen.
Auch mit der Brenner/Handhaltung sollte man experimentieren. Ich halte den
Brenner schon mal eher wie einen großen Filzstift zwischen den Fingern und nutze
ein Fußpedal weil man so sehr gute Kontrolle über den Lichtbogen hat.
Von den sonstigen Parametern wäre eine sehr geringe Stromstärke zu nennen. Für
die o.g. Bleche lag es zwischen 15-35 A, teilweise auch gepulst (also zwischen
einem geringeren und einem höheren Wert schwankend).
Die verwendeten Nadeln waren 2.4 mm , was eine etwas breitere Naht ergab als
eine 1.6 mm Nadel.
Als Gas wird Argon 4.6 mit ca. 5-7 l/min verwendet; das Ganze geht dann durch eine
Düse der Größe 5-7.
Wenn die Auspuff-Bleche gut vorbereitet sind, wird so gut wie kein Zusatzmaterial
benötigt. Falls man doch hier und dort einen Klecks benötigt, dann mit WIG Stäben
mit kleinem Durchmesser wie z.b. 1.6 mm.
Bevor man an seine guten gebogenen Bleche geht sollte man zunächst an
Materialproben seine Einstellungen testen. Löcher gibt es sonst schneller als einem
lieb ist …
Seite 14 4. Schweißtechnik
Bild 13 : Materialproben
Der Haupt-Trick bei den dünnen Blechen ist dass man die Naht so vorbereitet, das
MÖGLICHST WENIG Spalt mehr verbleibt.
Jeder sichtbare Spalt führt beim Schweißen leicht zu Löchern und man sollte das
lieber mit mehr Vorarbeit verhindern, als später Löcher zu füllen.
Wenn man ein Segment heftet, dann legt man es auf eine flache Unterlage so dass
die Kreisfläche zum nächsten Segment dort aufliegt. Am Umfang drückt man es mit
der einen Hand zusammen, die andere Hand setzt dann auf der Trennfuge mit dem
Brenner 2 Punkte – bei langen Trennfugen auch mehr.
Anschließend wird das Segment über einen Dorn geschoben und die Naht mit dem
Hammer exakt zusammen geklopft.
Danach kann man den Abschnitt sauber verschweißen – Am Anfang & Ende der
Naht lässt man einige mm Platz, weil es sonst dort ein Loch gibt. Das macht man
dann fertig, wenn das folgende Segment angeschweißt wird.
Danach schleift man die Trennflächen zu den angrenzenden Segmenten flach. Das
geht z.B. mit auf den Tisch gelegten Schleifleinen und hin und her bewegen des
Teils. Auch ein Bandschleifer leistet bei den kleineren Segmenten gute Dienste.
Für die großen Durchmesser eignet sich eine selbst gefertigte Schleifplatte (Rundes
Al-Blech mit Schraube in Bohrmaschine gespannt)
Als Körnung eignet sich ca. 80 – 120 recht gut.
4. Schweißtechnik Seite 15
Bild 14 : Längsnaht (VA-Blech) Vorder & Rückseite
Bild 15 : Schleifplatte
Seite 16 4. Schweißtechnik
Bild 16 : Abschnitte heften
Wenn man die Segmente verbinden will, dann setzt man sie zunächst per Hand
aufeinander und punktet sie dort an, wo die Kanten besonders gut
zusammenpassen.
Dann hämmert man wie bei der geraden Trennfuge die Naht passend; nur dass hier
die Kante einen Kreis beschreibt.
Bild 17 : Hämmern nach dem Heften und Ergebnis
4. Schweißtechnik Seite 17
Das geht am besten auf einer selbst gefertigten Vorrichtung: Auf ein 30'er
Stangenmaterial verschweißt man Kugeln verschiedener Größen. Hier kann man die
Abschnitte so drüber schieben, so dass die zu hämmernde Naht genau auf der
Kugel liegt.
Bild 18 : „Zepter“ zum Hämmern der umlaufenden Nähte
Bild 19 : Fertige Schweißnaht vor/nach dem Hämmern
Seite 18 4. Schweißtechnik
Heißer Tip: Kreuzfugen vermeiden; die geben hässliche Löcher. Dazu muss man die
Segmente nur je einige mm nach rechts/links verdrehen.
Erst dann wird das Ganze wie gehabt verschweißt. Nur an den Stellen, wo Fugen
sind, muss man ggf. kurz Zusatzmaterial zugeben.
Bild 20 : Verschweißte Segmente
Damit man eine reproduzierbare Referenz hat empfiehlt es sich zuerst den Flansch
am Zylinder zu fertigen und von dort startend die Abschnitte zu verschweißen. Damit
kann man auch den Verlauf noch feintunen.
Am einfachsten ist es, fertige Flansche von bestehenden Anlagen zu kaufen. Von
Jolly-Moto gibt es z.B. Alu-Flansche mit O-Ring-Abdichtung für ca. 25 Eur/Stk.
Auch JL hat seine Flansche zum einzeln bestellen – das sind dann welche mit
doppeltem Rohr (ohne Dichtring)
Meine eigene Version war die ganz einfache mit zwei ineinander passenden
Rohrabschnitten.
Bei allen Flanschen wird der Auspuff durch je ein bis 2 Federn gehalten. Dieser
Konstrukt sorgt für eine Schwingungs-Entkopplung von Zylinder und Auspuff.
Ein direktes Verschweißen des Auspuffs auf dem Flansch ist nicht ratsam. Die
Vibrationen des Motors würden das in kürzester Zeit zum reißen bekommen.
4. Schweißtechnik Seite 19
Bild 21 : Zylinderflansche
Mit der o.g. Methode würde der Auspuff von Vorne nach Hinten wachsen.
Nur beim letzten Konus hätte man dann die Herausforderung, dass man die Naht
nach dem Heften nicht mehr hämmern könnte, da in das enge Endrohr keine große
Kugel hinein passt ….
Wäre nicht so schlimm, aber gerade die großen Durchmesser sind nicht so exakt
rund wie man es sich wünscht und zudem verzieht sich das Ganze beim schweißen
auch noch. Folge: Die Nähte brauchen Zusatzmaterial und/oder sehen bescheiden
aus. Dumm nur, das das genau die Naht ist, die man von Außen sehr gut sehen
kann.
Dieses Problem kann man umgehen, wenn man am Ende des Krümmers bei ca. 1/3
der Gesamtlänge die Fuge nur markiert (Reißnadel, Filzer, o.ä.). Die folgenden
Abschnitte werden wie gehabt geschweißt.
So hat man beim letzten Konus die Möglichkeit von vorne mit einer mittleren Kugel in
den Nahtbereich zu kommen.
Seite 20 5. Abstimmung des Motors
Nachdem man den Auspuff fertig hat, kann man noch viel Leistung holen bzw.
verschenken, wenn man die Abstimmung nicht hin bekommt.
Wer z.B. meint er würde mit Original-Zündung & Power-Valve auskommen, dem
Empfehle ich dazu auch den Original-Auspuff, denn in dem Fall kann man sich den
Aufwand sparen ….
Man benötigt IN JEDEM FALL eine programmierbare Zündung / PV-Box. Diese bigt
es z.B. bei Zeeltronic.com oder bei Ignitech.cz.
Bei meiner EFI RD lief die erste Probefahrt ohne Anpassung der Zündung, Power-
Valve oder Einspritzung nach Umbau von 1WW Auspuff auf Eigenbau ungefähr so:
Einmal raus aus dem Dorf und gib ihm ... ok, dreht zwar hoch (> 10.000), aber es
fehlt die rechte Leistung. Auf jeden Fall nicht der Boah-Ehy Efekt.
Auch in "warm" merkte man dass sie zwar unten nicht viel weniger hat als vorher,
aber leider auch oben nicht viel mehr.
Laufkultur war i.O., sogar besser als mit 1WW (weniger ruckelig).
Lautstärke absolut i.O. mit den Jolly-Dämpfern.
"Probefahrt die 1. , Take 2":
Der Martin S. war schon ganz neugierig wie die Pötte an seiner RD mit 4 mm Welle
laufen, also zuerst mal schnell dort angeschraubt und Probefahrt an seiner RD
gemacht.
Er meint sie geht wie die verlängerten JL's, ganz oben sind es wohl ein paar hundert
Umdrehungen weniger. Alles in allem ca. 1:1 von der Leistung.
Dann die Pötte wieder an meine EFI RD gebaut, mit mehr Vorzündung über 9000,
Delle bei 4500 raus, PV später auf und magereres Kennfeld.
Das ging spürbar besser, max. Leistung zwischen 9.500 und 10.000.
Wohlfühlbereich so bei 7-8 (vorher 6-7). Entspanntes Cruisen mit 3000 geht auch
prima - man kann auch aufziehen ohne beleidigtes mööhhhh.
Subjektiv hätte ich gesagt, besser als Vorher aber nicht so richtig viel mehr -
vielleicht so 3 PS.
Die Beschleunigungsprobe mit Martin's RD neben dran ergab dann aber von 0 bis
160 exakt gleiche Beschleunigung.
5. Abstimmung des Motors Seite 21
Seine war mit 78 PS auf dem MB Prüfstand und er hat sogar ein 45'er Kettenrad, ich
42.
Da war der Tag erstmal gerettet :-)
Der Grund für die anfangs etwas enttäuschende Leistung liegt auf der Hand. Das
Bike war stark auf den Serien-Auspuff optimiert, der bei nur bis knapp über 9000
dreht und um 4500 herum „spezielle“ Einstellung benötigte.
Jetzt baut man dort einen Auspuff dran, der bis 10.500 dreht und erwartet, dass das
funktioniert ….
Im wesentlichen hat man 3 Baustellen, die man möglichst einzeln und der Reihe
nach optimieren sollte.
1) Zündkurve.
2) Power-Valve
3) Vergaserbedüsung
Schauen wir uns zuerst an was die Zündung macht:
Ziel der Zündung ist es ca. 10-15 Grad nach OT den maximalen Verbrennungsdruck
anliegen zu haben.
Da die Verbrennung nicht unendlich schnell stattfindet bedeutet es, dass man
„langsame“ Verbrennung durch höheren Zündwinkel kompensiert und anders herum.
Leider haben diverse Größen einen Einfluss auf die Verbrennungsgeschwindigkeit:
- Brenngesetz des verwendeten Kraftstoffs
- Verdichtung
- Turbulenz / Zerstäubung des Kraftstoff/Luft Gemischs
- Fettes/mageres Gemisch
- Geometrie des Verbrennungsraums
Grundsätzliches Ziel ist eine mgl. schnelle Verbrennung und mgl. geringe
Vorzündung, denn damit muss der Kolben beim Aufwärtshub weniger Arbeit
„verschwenden“.
Die Kompression wird so hoch wie nötig gewählt, damit der Motor die Temperaturen
noch weg bekommt und die verfügbare Oktan-Zahl noch hinhaut.
Damit der Motor kein Kickback hat und, leicht startet und im Standgas sauber &
ruhig läuft sind nur 3-6 °vOT nötig.
(Bei sehr großer Verdichtung sogar noch weniger)
Seite 22 5. Abstimmung des Motors
Dieser Bereich geht von 0 – ca. 2500 rpm.
Die „alten“ geraden Zündkurven sind immer ein Kompromiss, damit der Motor im
ganzen Drehzahlband sauber & ruhig läuft und auch hält.
Als Basiswert erhöht man diese Vorzündung um einen Faktor von 1.5
Bei 20 Grad Serien-Vorzündung (RD350LC) wären wir dann bei 30 °vOT.
Diesen Wert hält man bis ca. 75% der Drehzahl des max. Moments.
Bei meiner EFI RD wären das ca. 9000 rpm – 75% davon sind 6750 rpm.
Damit sind wir von 0-2500 bei 3-6 Grad, dann geht’s hoch auf 30 Grad bis 6750 rpm.
Jetzt kommt der interessante Teil der kritisch für Leistung und Haltbarkeit ist.
In diesem Bereich kommt der Auspuff ins Spiel und er geht von ca. 75% bis 110%
In unserem Beispiel wären das 6750 bis 9900 rpm.
Die Steuerzeiten und das Auspufflayout haben Einfluss auf die nötigen Grenzen,
aber für die meisten Motoren passen diese Werte ganz gut.
Die nötige Vorzündung an diesem Punkt liegt bei ca. 0.75 – fachen des „statischen“
Wertes, für unser Beispiel also 0.75 * 20 Grad = 15 Grad
Im Allgemeinen ist die Verbindung der letzten beiden Punkte eine gerade, kann aber
motorspezifisch auch „ausgebeult“ sein; speziell im Bereich um die Drehzahl des
max. Moments.
Dieses Feintuning macht man am besten auf dem Prüfstand, denn eine nicht
optimale Vorzündung sieht man direkt an Dellen in der Leistungskurve.
Im Bereich > 110 % bis ca. 125 % der Drehzahl max. Moments macht es Sinn den
Zündwinkel konstant zu halten. Das ergibt ein breiteres Leistungsband ohne Verlust
an Spitzenleistung.
Ab ca. 125% der Drehzahl max. Moments hat man das Ende des Überdrehens
erreicht.
Hier kann man den Winkel konstant halten oder als sanften Drehzahlbegrenzer die
Vorzündung wieder leicht ansteigen lassen.
Diese Kurve ist eine Basis für Prüfstandsläufe, wo sie dann an den Motor angepasst
wird.
Zunächst stellt man sicher, dass die Bedüsung passt; nach Möglichkeit beobachtet
man Abgastemperatur & nutzt einen Klopfsensor.
5. Abstimmung des Motors Seite 23
Dann verstellt man den Punkt bei 110% Drehzahl max. Moments so lange nach
oben bis sich Klopfen einstellt – dann nimmt man es 1-2 Grad zurück.
Eine unter größerer Last & Vorzündung fallende Abgastemperatur ist dabei ein
Indikator für Detonationen.
Dieser Wert kann am Ende durchaus auch bis zu 0° Vorzündung gehen.
Bild 22 : Entwurfskurve RD350YPVS
Bild 23 : Zündkurve EFI RD m. Eigenbau-Auspuff
Seite 24 5. Abstimmung des Motors
Wichtiger Hinweis:
Wenn man aus Erfahrung weiß, das im mittleren Bereich bis 75% der Drehzahl max.
Moments eine große Vorzündung nicht möglich ist, nimmt man die natürlich
entsprechend zurück.
Der zweite wichtige Punkt ist die Einstellung des Power-Valve.
Bei den hier beschriebenen RD350-Auspuffen hat man im Vergleich zum Serien-
Auspuff das Leistungsband gut 1000 U/min nach oben geschoben. Daher muss
man auch die Drehzahlen der PV Betätigung (Anfang/Ende) anpassen.
Nach etwas Feintuning bin ich dann bei 6400 (Anfang) und 9500 (Ende) gelandet.
Bild 24 : PV-Kurve EFI RD m. Eigenbau-Auspuff
Die dritte Baustelle ist die Gemischbildung.
Der 1WW Auspuff benötigt sowohl bei Teillast als auch oben raus ein ziemlich fettes
Gemisch damit er vernünftig läuft bzw. hält.
Auspuffe mit größerem Endrohr können bei Vollast deutlich magerer bedüst werden
und sind trotzdem von der Abgastemperatur gesund.
Bei dem Eigenbau waren es dann 2 Nummern kleiner an der Hauptdüse und eine
Kerbe magerer bei der Nadel.
Hi folks,
Die zwei Zoll und ein brauchbarer Einschubdämpfer sind für peniblere Prüfer noch zu toppen.
Von White-Bros gibts für Shovels ne Dragpipe-Anlage mit durchgehend 2¼" dicken Rohren. Die Rohre haben auch wegen ihrer Länge genug Volumen, um die Motorleistung nicht abzuwürgen, wenn ein immerhin schon geräuschdämpfender Dämpfer eingebaut wird.
Mit den Einschubdämpfern alleine, die man fertig kaufen kann, wirst Du sie wahrscheinlich nicht auf 108 Phon drücken können.
Es geht aber auch besser. Mit einem selbstgebauten oder selbst in Auftrag gegebenen Dämpfereinsatz kann man mehr erreichen. Während die Einschubdämpfer fast reine Absorbtionsdämpfer sind, kann ein Einsatz, der auch als Reflexionsdämpfer wirkt, geräuschmäßig einiges rausholen, ohne deswegen viel Leistung zu schlucken.
Im wesentlichen besteht das Ding hinterher aus (1) zwei zum Rohr gerollten Lochblechen mit etwa 1½" Durchmesser, (2) mehreren Bleche mit Innendurchmesser 1½" und außen so, daß es saugend in die Dragpipe paßt. Mindestens je zwei, besser je drei werden auf ein Lochblechrohr gesetzt und gut festgepunktet. Die Abstände der Bleche in der Tüte sollten nicht nur variieren, sondern müssen es auch, um ein bereiteres Frequenzband zu filtern. Beide so vorbereiteten Dämpfer könnte man jetzt schon so einbauen und einen brauchbaren Effekt erzielen. Um den UKW-Test der Grünröcke zu bestehen, darf sich ein Metallstab nicht in der Tüte versenken lassen. Sonst ist was faul, lernt der Grünrock. Also baut man kurz hinter dem Ende des ersten Topfes eine Scheibe wie oben, aber ohne die Innenausnehmung an. Statt dessen bohrst Du außen zwei Lochreihen mit 10 mm Löchern. Die Stege müssen dick genug sein, daß sich später nix losrüttelt.
Hier in der Gegend fährt jemand mit seiner 1600er Pan mit so einer Anlage rum. Eingetragen ist eine Eigenbau-Abgasanlage mit viel Phon. Lauter als Shovel-Serientüten ist sowas allemal, aber nicht mehr jenseits von allem.
Sowas kann übrigens auch jeder Lüftungsbauer, aus Stahl oder Niro.
Alternativ kann man mit dem Innenleben eines Schalldämpfers mit ähnlichen Außen-Abmessungen anfangen. Zum Fine-Tunig je nach Bedarf einen Bohrer oder Nirosta(!)-Stahlwolle verwenden. - Mehr auf Anfrage.
so long, rouleur
Moin Männer,
auf der Suche nach geeigneten Infos zum Bau einer Auspuffanlage und der Ermittlung der verschiedenen notwendigen Querschnitte und Längen bin ich hier fündig geworden:
http://www.kartwork.de/auspuff/
Das Original in englischer Sprache ist hier zu finden:
http://www.mez.co.uk/mezporting/exhaust_length.html
Ist auch nicht die allein selig machende "Software", bietet aber allerhand Spielraum !
Habe die Infos zwar noch nicht selber in den Bau einer komplett eigenen Auspuffanlage umgesetzt, aber die Daten mit den verschiedenen Auspuffanlagen an meinen Kawa Z750Twins und deren durchaus erkennbar unterschiedlichen Motorcharakteristika verglichen.
Ich meine einen Zusammenhang zwischen den unterschiedlich ausgeführten Auspuffanlagen und den per "Software" ermittelten Daten erkennen zu können
Alle vier Motoren (der kompletten und zugelassenen Modelle) haben noch die Standardkolben (evtl. Übermaß, aber kein Big Bore oder höhere Verdichtung), Standardventile, Standardnockenwellen, Zündungen, sind insofern identisch. Klar sind die Laufleistungen unterschiedlich, aber keine fällt durch erhöhten Ölverbrauch auf
Neben den Auspuffanlagen werden teilweise unterschiedliche, teilweise unterschiedlich bestückte und abgestimmte Vergaser eingesetzt, was natürlich nochmals Einfluß auf die Motorcharakteristika hat.
dann mal: An meinem Gespann.
Pit
Ich merke nichts von Einbußen bei der Geschwindigkeit, oder weniger PS.
Ist aber problemlos über den TÜV vor knapp zwei Wochen. Das ganze Gespann war ohne Mängel.
wie ist das eigentlich mit dem Vorschalldämpfer der RxxR: Landläufig ersetzt man den ja gerne durch ein Y-Rohr (Zach, boxup). Gibt es Erfahrungen von diesen in Verbindung mit dem PowerKit von 7Stein (ABE, Einfluss auf Leistung und Drehmoment)?
Grüsse
Martin
