Geräusch BMW R 45 Lagerschaden?
radlseppal
10. Okt. 2012
Hallo, bin heute zum 1.mal mit meiner gebraucht gekauften R 45 gefahren.
Ich habe eine Geräusch festgestellt,es hört sich naiv gesagt an wie ein
metal. "GRrrrrrrrrrr".Bei konstanter Fahrt"hin und wieder" und insbesonders beim beschleunigen.Zündung habe ich schon in Richtung spät gestellt,Benzin ist Super 98 Octan.Ich vermute einen Lagerschaden oder vielleicht etwas anderes?
Vielen Dank im voraus
Sepp
Pleullagerschaden hört sich dumpf an. Meist bei bestimmten Drehzahlen weg und dann bei einer anderen Drehzahl wieder da. Am Besten einmal den linken Zylinder ziehen und nachsehen ob das Lager Luft hat. Kann natürlich auch der "Stift" sein. Sollte in der Ölwanne zu finden sein.
Sepp
hi,
gibt's einen Grund, die Zündung zu verstellen? Und aus welcher Ecke kommt das Geräusch, dass es Dich einen Lagerschaden vermuten lässt (mit Schraubendreherklinge abgehört?)? Wieviel hat die R45 gelaufen? Bj.? Bei den kleinen Boxern ist oft die Steuerkette eines der zuerst fällig werdenden Verschleißteile...
Ich würde zunächst alles sauber einstellen (Ventilspiel, Zündung, Vergaser/Züge). Und vielleicht kann sich noch jemand das Geräusch anhören; Beschreibungen von Geräuschen sind immer schwierig; und gerade unsere Altboxer geben mitunter seltsame Geräusche ab, die, wenn nicht gewohnt, erschreckend klingen, aber nicht zwangsläufig einen Schaden anzeigen...
hi,
die Zündung habe ich verstellt,da ich meinte es ist ein "Frühzündungsklopfen".Abhorchen ist schwierig,da nur unter Last,also beim Fahren zu hören.Alle Einstellungsarbeiten sind getan
Danke
Sepp
Danke
Sepp
hm, das klingt nicht so doll.... nur unter Last: dann möglicherweise Pleuellager
immerhin machbare Reparatur und man kann noch ein paar Kilometer fahren, bevor es dringend wird; da es aber schon einen gewissen Aufwand bedeutet, kann eine zweite Meinung nicht schaden
:schock:??? NEIN!!!
Fehler suchen und nicht weiterfahren!!
Vorrausgesetzt es ist wirklich ein Pleuellagerschaden dann macht jegliche Last nur mehr kaputt!! Bevor das nicht ausgeschlossen ist, nicht weiterfahren.
Moin
vor irgendwelchen grösseren Arbeiten würde ich einen Versuch mit einer der neuen Spritsorten mit 100 oder mehr Oktan starten.
Wobei sich Motorklopfen eigentlich anders als beschrieben anhört, aber in den beschriebenen Situationen vorkommt.
Ein "grrrrrrrrrrrrrr" würde ich allerdings eher bei der Steuerkette oder Getriebe vermuten.
Hallo, das hört sich verdamt nach eine überspringendes 5.Gangzahnrad an. Da ist das dann das Lager der Abtriebswelle Motorseitig defekt. Einfach mal das Getriebeöl ablassen, wenn etliches an Spänen mit raus kommt ist das ein erster Hinweis. Gruß Hannes
Könnte im Günstigsten fall auch eine ausgeleierte Steuerkette sein - das sollte sich mal jemand anhören der Erfahrung mit den 2V's hat!
Die R 45 mit Ihrem drehzahlniveau war doch bekannt dafür....
von ignorieren hatt' ich auch nix geschrieben
andere Erfahrung (im Wortsinn): zugegeben aus Unwissenheit; als endlich klar war, dass es ein Pleuellagerschaden war, waren einige Tausend Km abgespult;
was ich damit sagen will: der Ursache ist nachzugehen (was Sepp offensichtlich macht), aber Panik ist unangebracht
Wortspalterei!
mmmm
Vorrausgesetzt es ist ein Lagerschaden, was noch nicht sicher ist, das ist jedes "Klack" eine metallische Berührung des Pleuellagers mit der Kurbelwelle. Da dort im Normalzustand ein Schmierkeil ist, ist jede Berührung zumal unter Last verheerend für die Oberflächen beider Bauteile.
Was sind ein paaar Kilometer? Für den einen 5, für einen Vielfahrer u.U. 200 km.
Ich finde es beunruhigend das hier eine Anleitung zur Selbstzerstörung des eigenen Motors gegeben wird.
Hier, wie überall in den Foren lesen auch Leute mit dies garnicht oder nicht beuteilen können, wann ein Schaden eintritt oder eintreten könnte.
Deshalb fragen sie hier.
Meine erneute Emfehlung deshalb: stehenlassen nicht mehr weiterfahren, bevor die Ursache nicht gefunden ist.
Ansonsten gilt: mook wat du wullt
Ob der natürlichen Schwierigkeit, eine Ferndiagnose aufgrund comicartig beschriebener Geräusche („GRrrrrrrrrrr”) zu stellen: Benutze doch z.B. Dein Handy, nimm das Geräusch auf und verlinke es uns hier.
Dann sind die Diagnosen sicher wesentlich zielführender.
Hallo Florian,
Dein Vorschlag ist zielführender, aber, ich würde ein Wochenende opfern, um die Ursache zu finden. Wobei es vielleicht weniger als zwei Stunden dauert, der Sache auf den Grund zu kommen.
Hallo Bernhard,
na klar, das Ohr des Mechanikers in unmittelbarer Nähe des schadhaften Motors (gar mit einem Schraubendreher als „Hörrohr”?) ist natürlich die beste aller Lösungen. :gfreu:
Viel Erfolg,
das mit dem Geräusch aufnehmen funktioniert schlecht,da es meist nur unter Belastung,also bei Fahrt auftritt
Sepp
Servus,
Deine Geräuschbeschreibung trift die Sache noch deutlicher,"Brrrring , wie mit Schraubendreher über die Kühlrippen".
Hast du eine Vermutung?
Sepp
Guten Tag, ein Pleuellagerschaden ist sehr gut im unbelasteten Zustand zu hören. Also im Stand die Drehzahl anheben und festhalten, dann kommt das Geräusch.
Sollte es nicht auftreten suchen Sie an der falschen Stelle.
mfg. hanna
Servus,
war heute bei einem alten BMW Experten, er meinte es sind ausgeschlagene Tassenstössel.Hatte hier schon jemand so ein Problem/Geräusch?
Sepp
Was meint der damit?
Wenn er sich an 2V auskennt, müsste er wissen, dass die keine Tassenstößel haben. Der Begriff kommt von Motoren mit obenliegender Nockenwelle:
Vielleicht habe ich Tassenstössel falsch verstanden, er meinte den Stößel im Gehäuse der ausgeschlagen das Geräusch verursacht.
Sepp
Wenn ich mir so die Stößel der R45 anschaue würde ich sie vielleicht nicht als Tassenstößel bezeichnen, sondern eher als "Becher"-Stößel. Sehen doch gänzlich anders aus als die gewohnten der "großen" Boxer.
Michael, die Dinger auf Deiner Zeichnung würde ich als Hydrostößel bezeichnen.
