Geräusche Mystik-Antrieb
qolonius
09. Nov. 2008
Pulheim
Hallo !
Kann mich immer noch nicht mit den Geräuschen meines Mysik-Antriebs (rd. 42000 KM alt) so ganz anfreunden:
Wenn ich bei gezogener Kupplung und eingelegtem Gang am Hinterrad hin und her drehe hab ich rd. 3 cm Leerweg (am Radumfang gemessen). Ist der Leerweg überwunden gibt es ein deutliches Anschlaggeräusch, was für meinen Geschmack ein wenig schepperig klingt. Also nicht so ein sauberes "Klack" sondern eher ein "dodong". Drehe ich dann weiter in die gleiche Richtung bleibt alles ruhig (kein Mahlen, Rucken etc.). Am auffälligsten scheint mir das Geräusch im ersten Gang . in den höheren Gängen wird es leiser.
Wo wird denn dieses Kraftschluss-Geräusch überhaupt erzeugt und was meint Ihr dazu ?
Roland
Hallo Roland,
warum drehst Du das Rad nicht im Leerlauf durch ? Es sollte ein anderes Geräusch geben.
Da sind dann nur HAG-Welle-Getriebeausgangswelle im Eingriff ( 3x Spiel)
Aber- 10cm Spiel am Hinterrad ist schon arg viel (Messfehler ? ) .
Dreh auch mal rückwärts. Wenn es knackt können die Getriebelager hin sein, was auch zum Km Stand passen würde, ggf. auch defekte Nadellager in den Kreuzgelenken der Welle. Hier musst Du mal die Welle vom Getriebe trennen und per Hand drehen.
Defekte gut gewartete HAG sind höchst selten.
Hallo Frank !
Sorry die 10 cm musste ich der Edith opfern. hab noch mal genauer gemessen und auf 3 korrigiert.
Im Leerlauf klingt eigentlich alles ganz manierlich. Bei eingelegtem Gang aber deutlich anders.
Roland
Na dann ist eigentlich alles in Ordnung bei 3cm Spiel bei allen Spielpaarungen.
Und beim 1. Gang ist das ganz normal, der hat die größte Untersetzung und nur gerade verzahnte Räder.
