Geschlossen:Gabelteile gepulvert, leider auch dort wo die Simmerringe sitzen,was tun?
BMW-Bobber
14. Juni 2011
BKS
heute habe ich meine Gabelteile von der Pulverbeschichtung bekommen, jetzt habe ich ein richtiges Problem.
1. Problem Gleitrohr
Das Gleitrohr ist im Bereich dort wo der Simmerring sitzt mit Pulverlack beschichtet worden.
2. Gabelbrücke unten
Dort wo die Tauchrohre geklemmt werden, ebenfalls mit Farbe aufgefüllt. Die Tauchrohre durch die Gabelbrückenhalterung zu stecken ist erst mal nicht möglich, 1. Versuch ohne Gewalteinwirkung.
Sicherlich wird jemand vorschlagen, den Kram zurückbringen und das vom Verursacher zu beheben, bei der Gabelbrücke unten vorstellbar, aber Problem 1 ist nach meiner Meinung nur händig (schleifen, evtl. Cuttermesser und Farbe anschneiden, Dreml mit wenig Umdrehung) zu lösen.
Sicherlich wäre eine Lösung die Teile zum Pulverer zurückzubringen, aber Problem 1 kann man nach meiner Meinung nicht durch erneutes Strahlen Innen lösen, da Alu Legierung und Fräsung der Innenseite doch gegeben sind.
Jetzt stellt sich für mich die Frage ob und wie ich Innen diesen zähen und widerstandsfähigen Lack entfernen kann?
Muss ich diesen entfernen, werden die Simmeringe auch mit Lack Ihre Funktion der Dichtigkeit beibehalten?
Hajo
P.S Soll ich Fotos von dem „Unfall“ machen?
AW: Gabelteile gepulvert, leider auch dort wo die Simmerringe sitzen, was tun?
Glückwunsch !! Da waren ja richtige Profis am Werk !!!
Schleif das Pulver an einem Übergang ab, an dem es hinterher nicht zu sehen ist. Z.B. die obere Kante, über die die Staukappe gestülpt oder der Faltenbalg geschoben wird. Dann das zu entfernende Pulver mit Abbeizer einpinseln und 2-4 Stunden einwirken lassen. Lässt sich danach mühelos entfernen.....
Guten Abend Hajo
Die Simmeringe solltest Du in den Sitz kriegen, die sind auch so dicht, die Gabelbrücke mit Reibahle behandeln, die muss blank sein.
Guten Abend Hajo
bevor ich die Gabelbrücken abgab, habe ich mir diese angeschaut, Innen waren feine Schleifstrukturen, minimal zu fühlen. Ich denke, dass die Simmeringe und die Aussenwand gerade durch die minimale Struktur dichten, jetzt habe ich eine glatte und auch nicht haftende Innenwand.
Mein blödes Gefühl dabei ist, ich bastle alles zusammen und dann läuft mir das Gabelöl oben raus.
Das ist mir ehrlich gesagt zu Waage, hattest Du den gleichen Sch..?
Gruß Hajo
Hallo Franco,
ich brauchte etwas um Dir zu antworten, musste mir erst mal ein Bier holen und darüber nachdenken!
Schleifen ist ein Risiko und würde auch die Struktur Innen voraussichtlich angreifen.
Die Innenseite hat eine Struktur, jetzt durch den Lack glatt, bei starken Druckverhältinssen in der horizontallen Bewegung sitz dieser wohl nicht.
So wie Du es vorschlägst, ich schleife erst mal mit 500er Paper den oberen Rand (Staubkappe verdeckt das) bis auf das Material, dann mit Beizer Innen und auch am Innenrand der Schleiffläche, sodass von oben und auch unter dem Lack die Chemie das Entlacken hoffentlich auslöst.
Danke Franco, dann werde ich mal morgenfrüh meinen Baumarkt des Vertrauens aufsuchen.
Hajo
Hajo
Hatte das gleiche Problem. Die "Profis" haben mir zwar versichert, dass alle Lagerstellen abgedeckt werden, war aber dann doch alles schön beschichtet.
Dem Beschichtet war's sehr peinlich. Da ich aber nicht mehr auf die Teile warten wollte, hab ich mir die Beize gleich mitgenommen und selbst "entschichtet". Das Zeug dass er mir zum Abbeizen mitgegeben hat war in einer Spraydose und im normalen Baumarkt nicht erhältlich, hat aber perfekt funktioniert. Da musste ich nicht mal lange warten. Mit Pinsel vorsichtig die Lagersitze einstreichen und 3 Minuten einwirken lassen, danach mit einer Rasierklinge absiehen. War kein Problem und gleich erledigt.
Frag lieber gleich Deinen Beschichter nach dem Abbeizmittel und lass die Baumarktbeize im Baumarkt.
LG, Oliver
Ja man sollte sich den Beschichter schon genau anguggen. Moppedteile sind halt schon speziell.Da sollte der Fachmann schon bescheid wissen.
Gell Franco ;) Dann erlebt man keine solch böse Überraschungen.
LG, Oliver
Hallo Oliver,
und ich dachte, ich wäre der Einzige dem so was passiert!
Ich war schon Samstagmorgen bei Biber,habe mir Molto Beize (Gel artig) gekauft und sofort die Teile damit eingestrichen.
Dann bei meiner Cruiser alle Öle gewechselt
Dann wieder an meinem Unfall; Mit der Messingbürste und groben Wolltuch die Innenflächen bearbeitet, wieder mit Abbeizer eingepinselt
Dann den Luftfilter von der Cruiser gewechselt, das ist ein Aufwand; man muss den Tank dafür abbauen und ein paar Teile mit vielen Schrauben!
Dann wieder die verhunzten Teile bearbeitet, mit der Messingbürste das Zeug wieder geschruppt, jetzt ist das Zeug wie Kaugummi.
Dann kam mir die Idee mal mein Blinkerrelais der Cruiser etwas zu tunen (sehr schön im Boxer-Forum beschrieben), sodass man auch LED Blinker ohne Widerstände verwenden könnte. Relais ausgebaut und mit dem Lötkolben bearbeitet,
Teile de Farbunfalls mit Abbeizer befeuchtet,
Dann das Relais wieder eingebaut, Widerstände entfernt (auch mit!) und es funktioniert, meine Cruiser hat jetzt keine Probleme mit LED Blinkern.
Dann wieder Zeit mit der Beize an der Gabel, nur noch wenige Farbreste, aber es bilden sich Beizrückstände, abreiben und jetzt mit Bremsenreiniger neutralisieren und kurz danach mit einem Tuch durch das Rohr, ähnlich dem Waffenreinigen bei der Bundeswehr.
Fazit für mich, es geht so wie Herr F. es schreibt. Ich denke, das ist die bessere Methode als mit einem Mittel das was Du angewendet hast.
Ich möchte das mal so begründen;
Bei der Bearbeitung mit so einer Chemiekeule können auch Lackteile durch Spritzer angegriffen werden. Man kann nichts schützen durch abkleben, würde sich sofort auflösen.
Man muss bei der Bearbeitung (Bürste, etc.) aufpassen, das Zeug könnte Innen verlaufen, etc.
Ich denke, ein Baumarkt Abbeizer (Gelartig) ist von der Bearbeitung besser, man hat Zeit damit zu arbeiten, das Zeug fliegt nicht überall hin und innerhalb von 3-5 Minuten zu schleifen, bürsten, reinigen und das Zeug komplett zu entfernen birgt Gefahren.
So, meine Cruiser ist Wartungstechnisch fast durch, Ventile und Axialspiel einstellen habe ich nicht geschafft, da ich DFB Pokal schauen „musste“ und ein überraschendes Spiel sah mit einem hervorragenden BVB, Bayern München wird dann nachfolgend bald International ein Zeichen setzen.
Hajo
Exakt, sie werden international von Chelsea rasiert werden. :D
Ist diese Chelsea das Boxenluder bei den Fussballerern?:nixw:
...das Zeug aus dem Baumarkt reicht völlig aus.
aus Erfahrung "jetzt" ja, man muß aufpassen das der Beizer nicht andere Lackflächen angreift, durch abkleben, etc. kann man nichts schützen.
Danke für den Tipp, ich habs so gemacht und es klappte!
Viel Grüße
Hajo
P.S Echt negativ!! Abbeizer riecht und sieht nicht mehr aus wie früher, schade und Pateks ist auch nicht mehr wie in den 80er!!!
P.S Echt negativ!! Abbeizer riecht und sieht nicht mehr aus wie früher, schade und atteks ist auch nicht mehr wie in den 80er!!!
Ja, ein Umstand, den ich auch immer öfter bemerke. Das richtig gute Zeug ist leider nicht mehr erhältlich ;(
Ich habe noch 2 kg echten Abbeizer im Regal stehen. :aetsch:
Der wird mal richtig wertvoll... ;)
Hallo Zusammen,
habe jetzt alle Teile wieder sauber bekommen, das war völlig unnötig, ich werde nur noch einen Pulverer nehmen der nachweislich auch Motorradteile schon des Öfteren verschönert hat.
OK, so lernt man schmerzlich!
Hajo
Hallo Klaus
Mal ne Frage zu den Metallschildern auf den Tauchrohren, mit welchem Kleber hast du die Schilder befestigt damit die auch halten?
attachment.php
Gruss Michael
Hallo Michael,
ich weiss nicht, was Klaus benutzt hat, aber mit Sikaflex 221 hält es.
