Geschlossen: Gabelüberholung R90S Fragen zu Boxup Dichtungssatz 3061
BMW-Bobber
14. Juni 2011
BKS
Hallo Zusammen,
zurzeit bin ich meine Gabel am überholen und habe mir dazu den kompletten Dichtungssatz Nr. 3061 von Boxup gekauft.
Jetzt habe ich mir mal alle neuen Teile angeschaut und verglichen was in der alten Gabel war, die Teile 1-3 und 5-6 habe ich beim Zerlegen meiner Gabel nicht vorgefunden;
1.) Heller Ring Plastik links auf dem Bild
Meine Frage, kommt dieses Teil auf dem Dämpfer, links oder rechts?
2.) Schwarzer Dichtungsring
Ich vermute in der Verschlusskappe, diese hat jetzt eine schwarze Dichtung, halb so hoch wie diese neue Dichtung?
3.) Alu Dichtung Mitte
Leider keine Ahnung wohin diese kommt.
4.) Dichtung
Ich vermute äußerer Dichtungsring der Gabel, unter der großen Verschlusskappe des Gleitrohr
5.) Kleine Ringe rechte Seite Bild
Bei der alten Gabel habe eine Kupferdichtung beim Dämpfer, Boxup hat Alu geliefert. Soll ich mir neue Kupferdichtungen besorgen oder diese nehmen?
6.) Das größte Rätsel
2 dünne Federn sind dabei, ich habe beim Ausbau solche nicht gesehen
7.) Auch war bei meiner Gabel keine Sicherungsringe (Teile-Nr. 07119934650) verbaut, sind die notwendig?
Leider finde ich trotz der guten Gabelüberholungsbeschreibung aus dem DB Bereich auf meine Fragen keine Antwort.
Vorab bedanke ich mich für jeden Hinweis!
AW: Gabelüberholung R90S Fragen zu Boxup Dichtungssatz 3061
Hallo Zusammen,
4.) Dichtung
Sorry, kann jemand einen Halbwissenden helfen, habe ich was in der DB oder in den Foren übersehen wo es erklärt wurde?
Danke und einen schöne Abend!
Hajo
Müsste
so aussehen, aber ich hab meine Fotodateien nich aktuell. Sollte aber passen :
PS :Der Dicke schwarze Kunststoffring (Nr2 auf deinem Bild..)ist der Anschlaggummi der unten ins Standrohr gehört.
Moin
Hallo Zusammen,
Hast Du den Dämpfer nach oben aus dem Standrohr gezogen?
Dann sind wahrscheinlich einige der fehlenden Teile noch unten im Standrohr. Seegerring, Dämpferdüse mit 2teiliger Verschraubung und der weiße Gummiring (Dämpferaschlag)
Wird eigentlich nach unten ausgebaut.
Rechts
Ist keine Dichtung sondern der Anschlagschutz fürs Standrohr und kommt in die Bodenverschraubung,
sagt mir im moment auch nichts, vielleicht sitzt der oben im Kolben des Dämpfers.
4.) Dichtung
Auch keine Dichtung, ist ein fedderring und kommt aussenMoin
unter die M8 Mutter der Bodenverschraubung
Ist glaub ich egal ob Kupfer oder Alu haupsache Dicht
Sind Federn für das Kugelventil im unteren Ende des Dämferrohrs und scheinbar bei Dir noch drinn.
Siehe Text oben
In der Datenbank gibt s auch das WHB /6 ist vielleicht auch ganz hilfreich.
Gruß Heiko
Hallo Heiko,
Danke für Deine Unterstützung!
Moin
Hast Du den Dämpfer nach oben aus dem Standrohr gezogen? JADann sind wahrscheinlich einige der fehlenden Teile noch unten im Standrohr. Seegerring, Dämpferdüse mit 2teiliger Verschraubung und der weiße Gummiring (Dämpferaschlag) IST JETZT ZERLEGT, NICHTS GEFUNDEN
Die Gabel hat Klack Geräusche von sich gelassen, jetzt weiss ich warum!
Rechts OK!
Ist keine Dichtung sondern der Anschlagschutz fürs Standrohr und kommt in die Bodenverschraubung, OK
sagt mir im moment auch nichts, vielleicht sitzt der oben im Kolben des Dämpfers. OK
4.) Dichtung
OK
Ist glaub ich egal ob Kupfer oder Alu haupsache Dicht OK
Sind Federn für das Kugelventil im unteren Ende des Dämferrohrs und scheinbar bei Dir noch drinn. HABE ICH JETZT ZERLEGT UND GEFUNDEN!
Siehe Text oben SICHERLICH NOTWENDIG, DIE BESORGE ICH MIR NOCH!
Hajo
Gruß Heiko
