GESCHLOSSEN: R90S Teleskopgabel-Gabelbrücke braucht das Stützlager eine Dichtung?
BMW-Bobber
14. Juni 2011
BKS
ich überhole meine R90S Gabel und bei der Aufnahme der benötigten Ersatzteile bin ich mir bei dem Stützlager bezüglich Dichtung nicht sicher, daher benötige ich Eure Hilfe;
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0272&mospid=51890&btnr=31_0303&hg=31&fg=10
Das Stützlager hat eine Einbuchtung, muss da evtl. eine Gummidichtung hin?
08 Stützlager 31421238904, ist diese Dichtung gemeint?
Dichtring A10X13,5-AL 07119963073
Danke für jeden Hinweis!
Hajo
AW: R90S Teleskopgabel-Gabelbrücke braucht das Stützlager eine Dichtung?
Das Stützlager sieht so, oder ähnlich aus.
Unter den Deckel kommt Dichtung Nummer 7. Dann kommt diese dicke Dichtung ( auf dem Bild in bröseligen braunen Zustand) und eine Metallscheibe bzw. im Fall der 90 S dann die Halter für das Cockpit.
In der Datenbank müsste weiteres zu finden sein.
Hallo Hajo,
genau so ist es richtig. Es gibt nur den Aluring. Keine Gummidichtung oder Gummiring da oben im Rohr.
Vergiss nicht den Aluring unter der Verschlusskappe (Nr 07: 07119963384)
sonst sifft es da raus.
Uwe
Hallo Hajo,
Uwe
Hallo Uwe,
2 neue Aluminiumdichtringe sind bei dem Boxup Reparatursatz 3061 dabei, werde ich verbauen.
Danke Dir!
Hajo
Hallo Matthias,
bei meinem Boxup Rep-Satz 3061 habe ich ein Gummiteil, sieht aus wie ein Türstopper, siehe Bild, könnte das die Dichtung 7 sein?.
Höhe=19mm, Außendurchm=36mm und Innendurchm.: 20mm
Die Gabel war dicht, nur bei stärkerer Beanspruchung hörte man ein Schlaggeräusch.
Danke für Deine Hilfe!
Hajo
Das müsste Nr. 9 sein.
Nr 7 ist der Aluring.
Hallo Hajo,
dieser dicke Gummipuffer kommt in die Verschlußschraube (Teil11) unten am Gleitrohr ist der untere Anschlagring für das Dämpferrohr.
In der Datenbank gibt es eine Anleitung zu Gabelrevision.
Hans-Jürgen
Hallo Hajo,
Hans-Jürgen
Hallo Hans-Jürgen,
die Anleitung habe ich vor dem Ausbau ausgedruckt, ist hilfreich und ich konnte mich ein wenig vorbereiten.
Als ich die Gabel zerlegte, die Dichtteile des Rep-Satz und den Altteilen verglich, musste ich fehlende Altteile und andere Versionen (anstelle Kupfer- nun Aludichtungen) feststellen. Da wird man unsicher, besonders wenn es um die Gabel, Bremsen, etc. geht.
Zu dem habe ich seit über 30 Jahren nicht mehr an Motorrädern geschraubt, da habe ich wirklich was verpasst und Wissen fehlt mir.
Kleine Entschuldigung für meine ewige Fragerei und ich bitte um Nachsicht!
Schönen Abend wünsche ich Dir!
Hajo
Hallo Hajo,
dafür ist das Forum ja da. Hier wird mit Sicherheit jedem, der ein Problem hat, geholfen. Fragen kostet ja nichts. :gfreu:
Hans-Jürgen
Hallo Hans-Jürgen,
genauso ist es, dieses Forum ist 1. Klasse! :applaus:
Feierabend!
Hajo
