Gespann/TÜV: Endgeschwindigkeit mit Übersetzung 31/9
04. März 2007
Hückeswagen, Bergisches Land, NRW
Hallo Gespannkollegen )(-:
mein erstes Gespann wird bald fertig sein.
EML - HW2 - HWZ4 - Boot Mini.
Seit 2011 abgemeldet, war echt rott :pfeif:, Vollabnahme ....
Bremsen umgebaut auf 300er Scheiben mit 4-Kolben-Bremszangen .....
Motor eingetragen: R 45 mit 19 KW
Motor eingebaut: R 45 GMR 70 - Umbau mit 29 KW, Gutachten ist dabei
Endantrieb verbaut: 31/9 von einer R 65
Der TÜV möchte nun, neben vielen anderen Forderungen :entsetzten:, eine Messung der Endgeschwindigkeit. Aufwand und Kosten kann sich jeder vorstellen.
Ich hoffe, dass ich ihm mit einem schlüssigen Nachweis oder Berechnung überzeugen kann, davon anzusehen.
Sonst baue ich einen R 45-Endantrieb für die Prüfung ein. Endgeschwindigkeit liegt hier bei 120 km/h. Der 31/9 fühlte ich bei den kurzen Probefahrten ganz gut an.
Fährt jemand mit eingetragenem 31/9 oder hat wer eine gute Idee?
Danke und schöne Pfingstausfahrten :wink1:
Tom
Hallo Tom,
dann nehme ich an dass du 15 Zoll Räder verbaut hast ?
Geht um den Abrollumfang. ich schau die Tage mal nach, in der https://motorrad-gespanne.de/ gab es eine Tabelle mit den unterschiedlichen Übersetzungen. Möglicherweise wirst du auch auf der Webseite fündig.
VG Michael
Hallo Michael,
Danke für den Hinweis:
Gespann fährt 15 Zoll Rädern
Ich fand auch eine Tabelle auf gespanne.de mit einer Auflistung von geeigneten Endantriebe, leider ohne Angaben von Höchstgeschwindigkeiten.
Danke für weitere Hinweise
Gespanngrüße
Tom
Hallo Axel,
der steht ( und stand) auch in unserer foreneigenen Linkliste :do:.
Gruß Ulli
Hm, der is' aber misstrauisch.
Meinem TÜVi reichte es damals, als ich ihm die mit dem Navi gemessene Höchstgeschwindigkeit mitteilte. Brav, jeweils in beide Richtungen, wg Wind und Steigung, gemessen.
Stephan
Dankeschön, klasse Tabelle )(-:
Vielleicht kann ich den TÜV damit überzeugen.
Die Tabelle zeigt ja auch Endgeschwindigkeiten in kleineren Gängen an, vielleicht hilft ein Foto. Auf unserer kleinen Privatstraße schaffe ich schon 75 km/h. A%!
Hoffentlich bis zum nächsten Wochenende beim Boxerkunsttreffen
Tom
Netter Rechner!
Wichtig wäre noch, dass die benötigte Leistung berechnet wird. Für ein Gespann ist das sicher deutlich mehr als für die angegebene ST. cw x A, Gewicht, Rollwiderstand.
Eher die tatsächliche Leistung. Es soll da einen "Fahrradtacho" geben, der die nötigen Daten erstellt, nachdem man die Leistung berechnen kann. . .
Stephan
Wenn du willst, kann ich dir das mal ausrechnen mit meinem Programmelchen. Leider ist es nicht so schön aufbereitet, dass jeder damit umgehen kann.
als eingangswerte würde ich das Gewicht, die Leistungskurve des Motors inkl Drehzahlen, die Stirnfläche und die Übersetzung benötigen.
Habe gerade mal die Stirnfläche von 0,85 auf 1,5 erhöht da wird schon ordentlich Leistung benötigt. und ich kam auf weniger als 130 km/h! Natürlich kann man da noch was mit der Gesamtübersetzung machen, 15" Rad war nicht berücksichtigt.
Für den Getriebewirkungsgrad habe ich Literaturwerte genommen.
