Gestrahle Radnaben lackieren ? Erfahrungen ?
sturgis97
09. Jan. 2008
zwischen Karlsruhe und Rastatt
Hallo !
Ich denke daran meine gestrahlten Radnaben mit Motorklarlack zu lackieren. Wegen dem Süff halt :-((. Habe das hier schon als Tipp gelesen.
Wie sind denn dazu eure Erfahrungen ??? Machen oder bleiben lassen ???
Danke und Gruß
Werner
Nach knapp 20 Jahren täglichen Lebens im Freien sahen alle Aluteile meiner Elfi übelst aus.
Den Ausblühungen bin ich mit der Drahtbürste auf den Pelz gerückt, die dunkel verfärbten Flecken kamen danach schön deutlich zum Vorschein.
Anschließend hab ich die Teile mit üppig Bremsenreiniger entfettet und dann mit einem kleinen Pinsel die Rostschutzfarbe Hammerite silber glänzend dünn aufgetupft.
Nach dem Trocknen des ersten Auftrags schlugen die dunklen Flecken noch etwas durch, aber nach dem zweiten war auch damit Schluß.
Diese Methode mag Puristen als Häresie erscheinen, das schert mich nicht.
Denn:
1. ist diese Methode unschlagbar preiswert.
2. ist die Aluoberfläche vor weiteren Angriffen geschützt.
3. sind Aus-/Nachbesserungen mal eben so zwischendurch erledigt.
4. sieht alles so aus wie neues Alu.
Wer's dann noch seidenmatt oder kräftig glänzend haben mag, der legt 2 Schichten coolen Bootslack drüber, und gut is...
Hallo, ich würde es nicht machen. Beim Motor trägt die rauhe Oberfläche zur Wärmeabfuhr bei. Bei Trommelbremsen dürfte das auch bei Radnaben der Fall sein. Ein Lackierer macht alles schön glatt.
Gruß Rolf
Klarlack hat den Nachteil, dass Feuchtigkeit Schadstellen unterwandert und dort erst recht Unheil anrichtet. Die Nabe wird nach einiger Gebrauchszeit sehr unschön aussehen.
