Gesucht: Bilder Zugfedern Hinterradtrommelbremse
hg_filder
Administrator
Teammitglied
13. Feb. 2010
Filderstadt
Hintergrund: Ich versuche gerade heraus zubekommen, wie die Zugfedern der Hinterradbremse verbaut werden.
These
  • Paralever-Modelle: Feder in Fahrtrichtung von rechts verbaut, Federnenden entgegen Richtung HAG
  • Stereo- und Mono-Modelle: Feder in Fahrtrichtung von links verbaut, Federnenden in Richtung HAG
D.h. wer kann mir das bestätigen bzw. widerlegen, am besten mit einem Bild, dass ich danach gerne für einen Datenbankeintrag nutzen würde.
Was ich habe:
Paralever nach 9/89 mit dem symetrischen Bremsschlüssel und symetrischen Bremsbacken
Was mir fehlt (jeweils Ansicht HAG mit Bremsbacken und korrekt montierten Federn und ggf Gummidämpfer):
  • Stereoschwinge
  • Monoschwinge 3/4 Loch mit asymetrsichen Bremsbacken (bis 08/89)
  • Monoschwinge mit symetrsichen Bremsbacken (ab 09/89)
  • Paralever mit asymetrsichen Bremsbacken (bis 08/89)
  • falls ich was vergessen habe: bitte hinzufügen
Besten Dank
Ich hätt eins von ner Paralever mit asymmetrischen Bremsbacken. Is eigentlich genauso wie bei den späteren mit den symmetrischen Backen.
Dann fange ich mal mit dem ersten Punkt an.
Sind alles Doppelschwingen von /5 bis /7 und eine R65.
Such dir was aus. :D
These
Besten Dank
Hallo Hans,
die These zu den Paralevern ist korrekt; werden die Federn von der Radseite her eingehangen, gibt es unangenehme Geräusche. :D :pfeif:
Hi Hans,
die These von Peter kann ich bestätigen. Para von aussen eingehängt- dann schleifen die Federn an der sich verbreiternden Radaufnahme der Nabe.
Bei meinem Mono HAG mit GS Speichenabe musste ich die Federn auch umhängen. (also nach innen zum HAG) damit es nicht schleift.
Im Bild ein Mono HAG von 86` aber mit Federn nach innen ( geht, bremst, schleift nicht )
Hallo Leute,
ihr seid bombig. Ein Bild mit der "alten" Paralever-GS habe ich nie gefunden.
OK, werde das Material mal laden und verarbeiten - un in die DB verfrachten.
BESTEN DANK!!
So,
keine 3 Wochen später und schon ist die Zusammenstellung fertig.
Vielen Dank an MM, Strassenkehrer und Ottel für das Bereistellen der Bilder.
Noch eine kurze Verweilzeit für Anmerkungen und Korrekturen -> dann in die DB.
Hallo, die Herren Federneinhänger.
Weshalb trägt die ein Feder einen Gummi?
Ich habe den gerade weggelassen, da ich mir nicht erklären kann, weshalb die eine Feder einen hat und die ander nicht???
Und ich mich nicht entscheiden konnte, welche ich jetzt bekleide.
Grüße, Onno
Der Gummiblock soll auch Schwingungsbrüche verhindern und wird nur an der beim Bremsnocken liegenden Feder montiert.
Ich glaube erstmals bei der R80 G/S!?
Reimund
