Gesucht Taster wasserdicht mit BMW Emblem
kosi
Sehr aktiv
15. Aug. 2007
Hagen
wie im Titel geschrieben suche ich einen Taster welcher wasserdicht ist mit BMW Emblem. Ich wollte diesen als Startknopf einsetzen.
Habe nur welche als Tausch für Dosen gefunden, diese werden aber bestimmt nicht Wasserdicht sein.......
Für Tips wäre ich dankbar:D
Hallo Phil,
ein paar Informationen wären hilfreich:
- Einbauort bzw. gewünschte Schutzart (IP67?, nur Front oder gesamt?)
- maximale Maße
- Strombelastbarkeit (Magnetschalter oder Hilfsrelais?)
Taster, die im eingebauten Zustand IP67 erfüllen, sollten zu finden sein. IP67 für den gesamten Taster wird schon schwieriger.
Stefan
Ich hab in einem meiner Mopeds einen Taster mit IP nix als Startknopf. Der hat komplett offene Kontakte, kann 200A und funktioniert seit Jahren. Baumaß 10mm/20mm Durchmesser. Stammte mal aus irgendwelchen Armee-Restbeständen von einem Teilemarkt.
Hallo Phil,
- maximale Maße
Stefan
Schon einmal Danke an euch beide.
Er soll in die Öffnung wo in der Gabelbrücke das Zündschloß sitzt (keine BMW Gabel). Somit schon etwas geschützt. Ich dachte halt, wenn man mit ordentlich Wasser wäscht, dass da nichts in den Schalter läuft. Oder bin ich wieder zu pingelig:D.....
Soll auf den Eingang der M-Unit, somit nur Masse schaltent....
Mächtig überzogen , es sei denn du willst Unterwasser starten. Der Startknopf an der Q ist auch alles andere als Wasserdicht. Trotzdem soll es vereinzelt zu erfolgreichen Startversuchen nach Regenschauern gekommen sein. ;)
Tue irgendeinen der dir optisch gefällt und gut ist.
Auch Moin!
Wirklich wasserdicht ist selten, aber wo schwer Wasser reinkommt, da kommt es nie wieder raus!
So ist es!
Oder umgekehrt: Das Wasser darf ruhig rein - Hauptsache, es kommt wieder raus.
Was das BMW-Emblem angeht: Wenn das wirklich so wichtig ist, muss man wohl kreativ werden.
Wenn man wirklich wasserdichte Geräte oder Schalter haben will, muss man sich im maritimen Bereich umschauen. Wenn da irgendwo Salzwasser eindringt, korrodiert alles kaputt, egal ob das Wasser wieder heraus kommt.
Jens
danke für die Meldungen. Mit dem wenn einmal Wasser reinkommt, kommt es schlecht wieder raus, ist auch was drann)(-:. Also ist IP67 vieleicht doch nicht so gut. Werde einfach mal meinen Fundus durchwühlen, vieleicht ist ja da was passendes aus den 80ern dabei, nicht wasser "dicht".....
Zu dem Emblem, hatte mir schon gedacht das ich wieder basteln "muss". War ein Versuch;).
Ich bin ein Freund von durchlüfteten Steckern und Schaltern. So verwende ich seit vielen Jahren für meine Navis die einfachen 4-poligen Stromversorgungssteckverbinder, wie sie früher an den 5 1/4" Computerlaufwerken verwendet wurden. Probleme damit hat es nie gegeben.
Was anderes ist das, wenn Elektronikplatinen verbaut sind, die müssen zwingend dicht sein, da dort durch kleinste Kriechströme große Schäden entstehen können. Übrigens auch ein Grund dafür, dass ich die Ignitechzündbox (vergossen) einigen anderen auf dem Markt, die zwar in hübschen Alukühlkörpergehäusen verbaut sind aber über keinerlei Abdichtung verfügen, vorziehe.
Zum Enblem: ich habe meinem Zündschlüssel BMW-Embleme verpasst. Ist irgend ein kleines Universalschloss und Schlüssel mit Kunststoffkopf. Selbstklebendes Mini Emblem aus der Bucht gefischt, mit passendem Flachsenker den Kunststoff angesenkt und dann passgenau eingeklebt. Sieht aus wie original.
Wobei beispielweise die Platinen in den SH-Zündungen so dick mit Plastikspray überzogen sind, da gammelt auch nichts.
Gruß, Rudi
So würde ich das jetzt nicht sagen. Ich habe im Pokalschrank was passendes gesucht.Das Emblem als solches ist ja noch da:D
