Getriebe 4-Gang mit 5- Gang austauschbar?
Herma58
16. Apr. 2008
Frage: kann man ein 4 Gang Getriebe einer /5 durch ein 5 Gang Getriebe mit schwerem Schwung tauschen? Aufwand? Hat das schon jemand durchgeführt? Erfahrungen?
Herzlichen Dank für Input.
Hermann
Nicht ganz lieber Jörg,
es muss schon eines mit dem Direktschalthebel sein, ober man muss den noch zusätzlich kaufen.
Ansonsten, wenn es kompl. mit Kupplungsbetätigung ist, einbauen und gut ist es.
Plug & Play
Kaufen , umbauen- fertich
Jörg
Dann danke ich allen ganz herzlich für die Info.
Beste Grüße
Hermann
Nur warum willst du das tun?
das Viergang ist kickbar , eigentlich unkaputtbar und auch einfach nen Ticken cooler.. harmoniert auch top mit den 50PS..
Hallo Marvin,
ich möchte mir vielleicht ein Ersatzgetriebe zulegen, dass ich dann sowohl bei meinen beiden /5 als auch bei der R 45/860 funktioniert.
Bis dato alles super, auch deine Meinung hinsichtlich der Harmonie eines 4 — Gang Getriebes kann ich nur bestätigen. Bin aber so flexibler. Ok?!
Hermann
Hallo Marvin,
Hermann
Na klar, das macht Sinn 👍🏻
Plug & Play
Der Vollständigkeit halber noch:
Der Leerlaufschalter sieht anders aus und sitzt woanders.
Aber das ist das kleinste bzw. kein Problem.
AW: Getriebe 4-Gang mit in den Rahmen einbauen - Gang austauschbar?
in Zeiten von Corona habe ich um die 10 Stück 4 Gang Getriebe instandgesetzt.
https://forum.2-ventiler.de/vbboard...ng-Getriebe-auf-2x-3203-auf-der-Zwischenwelle
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/showthread.php?86144-75-5-4-Gang-Getriebe
Bevor ich solch ein Getriebe in den Rahmen einbauen würde, ist auf jeden Fall die Achse vom Kickstarterrad zu sichern. Jede weitere Verbesserung ist einem selbst überlassen.
