Getriebe 5. Gang lässt sich nur sporadisch schalten BMW R80RT
Glasklar
Einsteiger
14. Jan. 2020
Nähe Göppingen
ich habe mir nun endlich einen Traum verwirklicht und eine BMW R80RT BJ 84 umgebaut. Alles hat super geklappt und funktioniert. Nach nun ca. knappen 1000km nach dem Umbau lässt sich der 5. Gang nicht mehr richtig schalten. Genauer gesagt nur noch sporadisch. Wenn Schaltvorgang von 4 in den 5 Gang schaltet man ins "Leere". Wenn das Getriebe wieder von 1 durchgeschaltet wird kann es sein das Getriebe schaltet alle Gänge einwandfrei. Laufleistung vom Getriebe sind 45.000km. Hat jemand eine Idee ...?
Besten Dank vorab für die Hilfe.
Danke für die schnelle Antwort. Hmm, sowas in der der Richtung hatte ich auch vermutet. Gibt es ne Möglichkeit die Funktion des Schaltautomats auch im geschlossenen Zustand des Getriebes zu testen? Alternative Fehlerquellen?
Ansonsten habe ich was im Winter über die Feiertage zu tun ;-)
Manu
Hallo Namenloser,
da hakt's irgendwie im sg. Schaltautomat.
Nur, ohne Öffnung des Getriebes kommen wir auch hier nicht weiter.
Ich versuch mal zu deeskalieren. :gfreu:
Du hast doch ein Gestänge vom Hebel zum Getriebe. Wenn das nicht optimal eingestellt ist, könnte vielleicht im letzten Gang der Weg nicht mehr ausreichen. Jedenfalls hat es hier im Forum schon oft Probleme mit dem Schalten gegeben, die durch Nachjustieren am Gestänge behoben wurden.
Gerd
Alles klar, werde ich gleich mal checken ... hoffe ich kann das Problem damit beheben, wäre am einfachsten ;-) Danke für die schnellen Tipps
Gerd
