Getriebe 60/5, 4-Gang, Wellendichtring Abtriebswelle, Ölverlust Kardan zum Getriebe
Stoka25
Einsteiger
10. März 2024
Leipzig
Bei meinem Seitenwagenzugpferd (R 69 mit Motor 60/5 4-Gang) fliesst das Kardanöl nach ca. 50 km fast komplett ins Getriebe. Ich vermute das der Simmerring auf der Abtriebswelle vor dem Mitnehmerflansch defekt ist. Wie lässtt sich das prüfen/beheben?
AW: Getriebe 60/5, 4-Gang, Wellendichtring Abtriebswelle, Ölverlust Kardan zum Getrie
zur Überprüfung muß der Flansch abgezogen werden. Dazu das Getriebe ausbauen. Dann kann man auch gleich den Simmerring mit wechseln.
... Danke Walter, da werde ich mich also mal an's bauen machen.
Grüße Claus
bevor du alles auseinander baust, noch eine Frage. Bist du dir sicher, daß das Kardanöl in das Getriebe gelaufen ist? Bei mir läuft das Öl immer nach unten in das HAG. Dort erhöht sich der Ölstand.
Genau die Ölmenge die aus dem Getriebe abgelassen werden muss bis zum Normalfüllstand brauche ich, um den Kardan wieder aufzufüllen. Es läuft also wirklich in's Getriebe.
Grüße Claus
