Getriebe Ablassschraube leicht undicht
AndiP
Sehr aktiv
01. Apr. 2007
Hochsauerland
ein Bekannter hat an seiner GS das Getrieböl gewechselt und einen neuen Cu-Dichtring verbaut. Trotz vorgeschriebenen Anzugsmoment ist die Schraube leicht undicht. Keine Ahnung ob er die Schraube event. schräg eingedreht hat. Wäre einsetzen mit Curil T 'ne Lösung bis zum Saisonende?
Hallo!
Kupferring ausglühen und der ist weicher als jeder Aluring. Wenn da was nicht dicht ist, Stopfen fester anziehen. Wenn das Gewinde schon beschädigt ist merkt man das eigentlich beim Anziehen. Falls ja, neues mit der nächsten Größe schneiden.
Gruß, Jürgen
Hallo Matthias,
das Loctite könnte ich in der Firma bekommen aber was zum Geier ist "DirkoHT"?
Ich habe das weiße Dichtband aus dem Sanitärbereich genommen.:entsetzten:
Bis jetzt ist dicht.mmmm
Teflonband.
Nehm ich immer schon vorsorglich bevor die Gewinde defekt sind.
Dichtet und ist eine Art Schraubensicherung. :D
Dirk
Wenn Du neben dem Gewinde einen Riss im Gehäuse hast, hilft Teflonband nicht. Aber DirkoHT. Das Zeugs dichtet sogar von außen sabbernde Stößelrohrgummis.
Teflonband.
Aha.
Und wie?
Das Getriebe oder die Schwinge damit fest einwickeln?
Oder nur 2 Lagen aufs Gewinde der kopernickischen Schraube?
:schock:
Teflonband.
Und wenn die Ablasschraube der Schwinge an der /7 nicht dicht wird?
DirkoHT satt.
Oder?
