Getriebe Abtriebswellen - Simmerring
BMW-Hans
Lipperländer
08. Feb. 2009
Bad Salzuflen
Hallo Forumsgemeinde,
ich habe hier ein Getriebe liegen, wo mich der Simmerring der Abtriebswelle "komisch anschaut".
Ist es möglich, dass der falschherum montiert ist??
Gruß Hans
Hallo Hans
Ich kann das auf dem Bild schlecht erkennen!
Aber wenn du in den Simmerring rein schauen kanst ist der richtig Montiert.
Hallo Hans,
wenn die Dichtlippe (grün-blau) mit Feder nach außen zeigt, ist ein Wedi für Maschinen mit Öl in der Schwinge verbaut.
Wenn da ein harter brauner Wedi mit nicht sichtbarer Dichtlippe drin ist, ist das Getriebe für Paralever abgedichtet. Dann muss auch die V-Kerbe oberhalb vom Wedi verschlossen sein.
Hallo Andy und Detlev,
danke für die schnellen Antworten.
Das Problem ist damit erledigt,
das Getriebe ist tatsächlich von einer Paralever.
Gruß Hans
ich habe auch einmal eine Frage. Ich habe das Getriebe für den Paralever ausgebaut. Der grüne Dichtring ist mit der Feder nach innen verbaut. Muß es beim Paralever immer der braune Dichtring sein? War undicht nach 100 km.
Hm, Walter, das was ich da lese, lässt mich von einem geplanten Experiment wieder Abstand nehmen. Ich hatte auch den Gedankengang, daß der grüne Simmerring genauso dicht hält die der braune.
Hallo Hubi,
ich habe ja schon langsam an meinem Gedächtnis gezweifelt. Soll ja altersbedingt vorkommen. Der Ring ist, nach gängiger Lehrmeinung, richtig eingebaut und trotzdem undicht. Nach einer Auskunft von Profis sind die Dichtringe untereinander austauschbar. mmmm
Hallo Walter,
bei meiner 92er GS war original der grüne Dichtring verbaut, und zwar so wie auf Deinem Bild zu sehen. Hat 58 tkm dicht gehalten, bis zum Getriebeschaden.
Hallo!
Es gibt Wedi´s die eine Laufrichtungsangabe haben - die kann man nicht einbauen wie man will. Möglicherweise sind die Braunen und die Grünen aus diesem Grund nicht austauschbar. Den Grünen hab ich noch liegen, der ist nicht laufrichtungsabhängig.
weder der Grüne noch der Braune Dichtring sind in der Laufrichtung gebunden. Zusätzlich steht bei dem Braunen noch "Insite". Damit ist an und für sich alles klar. Selbst die Profis haben sich getäuscht. Der Braune muß im Paralever sein, der Grüne und der Braune für alle anderen Getriebe.
Kann es sein das der braune WeDi ein Viton-Exemplar ist? Sowas braucht meine 175-er auf der Limaseite der KW- die normalen verschleißen sehr schnell. Auf der Getriebeseite reicht ein normaler, doppellippiger WD.
Gruß Werner
der grün / blaue kann ebenfalls bei einer Paralever eingebaut werden!!!
Der braune muß mit der glatten Seite nach außen,der grün / blaue mit der glatten Seite nach innen.
Dieses liegt daran, dass die beiden Ringe unterschiedlich "lange" Dichtlippen haben. Wenn der Grüne mit der glatten Seite nach außen eingebaut wird, wird die Dichtfläche auf dem Mittnehmer zu knapp durch die "lange" Lippe.
Gruß Phil
