Getriebe ausbauen
franke137
02. Juli 2012
Hattingen
bin dabei das Getriebe meiner R100R auszubauen, habe versucht die
Tachowelle aus dem Getriebe herauszuziehen, habe vorher die Schraube vom
Massekabel herausgedreht dann die Gummidichtung/führung mit einen
Schraubendreher heraus gefriemelt, bis dahin hat alles geklappt,
aber dann wollte ich die Federwelle rausziehen, ging nicht!
Ich wollte auch nicht zu feste ziehen, habe Angst was kaputt
zu machen.
Frage: Was mache ich falsch??(
Vermutlich machst Du da nichts falsch.
Ich denke die Welle ist im Mitnehmer festgerostet.
Das kommt schon mal vor.
Zieh mal leicht an der ganzen Tachowelle und dreh dabei mal den Kardanflansch.
In eine der beiden Richtungen kommt dann der Antrieb mit aus dem Getriebe.
Dann kannst Du das in Ruhe sauber machen und mit Rostlöser bearbeiten.
zu machen.
.....dann die Gummidichtung/führung mit einen
Meinst Du damit die Gummitülle oder hast Du den kompletten Einsatz aus dem Gehäuse gehebelt? Die Massekabelschraube hält ja den Welleneinsatz mit fest. Du müsstest also ein Metall-oder Kunststoffteil mit an der Welle hängen haben. Nur die Seele kann eigentlich nicht klemmen, wenn doch, dann würdest Du die Tachoschnecke mit rausziehen.
BOT
Wenn ich mir die Fotos in dem anderen Fred angucke, dann kann es schon gut sein, dass die Welle in der Schnecke festgerostet ist.
BOT
An BOT
Ich habe den kompletten Einsatz rausgehebelt, habe quasi nur noch die Federwelle gesehen die ins Getriebe geht, daran habe ich mit mäßiger Kraft dran gezogen und da tut sich nix.
Gruß Frank
