habe in den letzten Wochen mein Getriebe überholt (u.a. mit der Anleitung aus der Datenbank) und heute dann den Deckel wieder auf das Getriebe gesetzt. Als ich dann die Probe gemacht habe mit dem Schraubendreher die Passscheibe zu drehen (Ausgangswelle) ging dies ohne Probleme
Das wunderte mich etwas und habe mal eine Fühlerlehre versucht dazwischen zu schieben, mit dem Ergebnis, dass sogar 0,28mm dort zwischen passen... Sollte dies nicht eigentlich 0,05mm betragen?
Ich habe eine Messplatte verwendet, ja diese ist genau Parallel.
Dichtung habe ich ebenfalls unter der Messplatte gehabt.
Gänge lassen sich gut durchschalten und die Wellen lassen sich relativ einfach drehen - Ausgang ist minimal schwerer zu drehen, allerdings vermute ich halt eben, dass nun überall viel zu viel Spiel ist...
Hier meine Rechnung:
D = Deckelmaß: 15,26mm
G = Gehäuse: 0,83mm
M = Messplatte: 15,33mm
A = Axialspiel: 0,05mm
x = D - (M - G + A)
x = 15,26 - (15,33 - 0,83 + 0,05)
x = 0,71mm
Scheibendicke inkl. Spiel: 0,71mm -
Wobei man aber eine Fühlerlehre mit 0,28mm zwischen Gehäuse und Passscheibe schieben kann...
R65 Typ 248 1. SERIE baujahr 1980 twinshock 5 Gang, frisst kein Heu, aber Benzin
Grüße Kevin
G = Gehäuse: 0,83mm
x = D - (M - G + A)
x = 0,71mm
Grüße Kevin
