Getriebe einlagern
Kirsches
18. Jan. 2017
77770 Durbach
wie lagere ich ein Ersatzgetriebe (/6 Baureihe) am besten ein so dass es durch die Lagerung keinen Schaden nimmt bis es zum Einsatz kommt?
Trocken lagern ist klar aber soll man es mit Öl füllen, irgendwelche Konservierungsmittel/Rostschutzmittel verwenden, gar nichts machen ????
Fragen über Fragen.
Peter
Ich habe mein Getriebe mit Öl gefüllt und ab und zu mal "gewendet", damit im inneren wieder alles schön verteilt ist. Das sollte reichen. Durchdrehen der Wellen kann auch nicht schaden.
Friedel
Ich sehe nicht die Problematik im Inneren des Getriebes, sondern eher die Wellendichtringe, die mit der Zeit aushärten. Würde es mit Öl lagern. Natürlich trocken, und im warmen. Außen vielleicht mit einen Waffenöl leicht einfetten.
meine instandgesetzten Getriebe schwenke ich mit Motoröl aus und lasse es ab. Trocken und warm gelagert warten sie bei mir auf den Einsatz, der hoffentlich nie kommt.
Nach meiner Erfahrung ist warm oder kalt eigentlich egal. Was es nicht sein sollte sind Temperaturschwankungen. Da geht dann ständig durch die Ausdehnung und das Zusammenziehen Außenluft Luft durch die Entlüftungsbohrung ins Innere, deren Luftfeuchtigkeit sich an den kälteren Metallteilen niederschlägt und Rost verursacht.
Dass die Simmerringe aushärten (über seeehr lange Zeiträume) ist wohl nicht zu verhindern, und wird durch Wärme vielleicht sogar begünstigt?
die 3 Simmerringe könnte man auch weglassen. Diese sind schnell nachträglich eingesetzt.
Mit gefülltem Öl würde ich ein Getriebe nicht einlagern. Wer schon einmal ein altes Getriebe geöffnet hat, wird feststellen, daß sich Teile vom Öl im Getriebe absetzten.
