Getriebe R80GS
Elko
Einsteiger
10. März 2014
an dem Getriebe ist eine (vermutlich M4 )Kreuzschlitzschraube verschraubt.
Beim Versuch diese herauszudrehen ließ sich diese Schraube lösen aber nicht heraus drehen.
Kann jemand erklären welche Funktion diese Schraube hat.
Ich wollte nicht erst das Getriebe öffnen um die Funktion zu erkennen.
In der Ersatzteilliste kann ich diese Schraube nicht finden und in der Reparaturanleitung habe ich auch keine Hinweise gefunden.
Vielen Dank im voraus.
Peter
Peter
Dreh sie wieder ein und bete
:pfeif:
Die Schraube hält ein Ölleitblech. Wenn diese entfernt wurde, kannst du mit hoher Sicherheit das Getriebe öffnen und das Blech neu befestigen.
Siehe auch hier.
ps.: Im WHB GS Seite 9.13
Ich habe es schon befürchtet, nun werde ich dann auch gleich die Simmerringe erneuern.
Zuerst aber einen Abzieher für den Flansch machen.
Viele Dank für die schnellen Antworten.
Tolles Forum !!
Peter
Danke nochmal.
Ich hatte sowieso vor so ein Teil zu bauen, bei euch gibt es doch auch wunderschöne Anleitungen.
Süd SH ,HH
Peter
