Getriebe schalten nach Zusammenbau
Boxerberndi
22. März 2011
Stuttgart
habe das Getriebe einer 80G/S überholt (neue Lager, neue Dichtuungen). Zwei Federn des Schaltautomates habe ich auch gewechselt, da eine gebrochen war. Zudem wurde die Nylonrolle gegen ein Kugellager getauscht. Nach Ausdistanzieren und Zusammenbau habe ich das Getriebe durchgeschaltet. Hochzuschalten war kein Problem, beim Runterschalten fühlte es sich an, als ob der Schalthebel ins Leeere geht. Erst nach mehrmaligem Betätigen hörte man, daß im Inneren was betätigt wurde und der Gang ging rein. Jetzt die schwierige Frage: Einbauen in der Hoffnung, daß sich das einspielt oder nochmal aufmachen ? Aber nach was schau ich dann ?
Danke und Gruß
Bernd
hallo,
das Getriebe in eine entsprechende Drehbank spannen, ich habe z.B eine Weiler,natürlich top ausrichten (unterbauen) und langsamen Lauf einlegen.
Dann durchschalten.
gruß
kwk-k
