Getriebe- und Motorausbau
fitschi
Einsteiger
14. Mai 2017
Moin 2Vs,
bin gerade am Verzeifeln beim Motorausbau. Ich bin soweit dass ich das Getriebe vom Motorblock trennen kann aber das reicht nicht, auch wenn der Motor ganz vorne sitzt. Diese Verbindungsstange hier scheint zu lang. Mache ich etwas falsch / gibt's einen Trick?
Moin 2Vs,
Stange nach hinten rausziehen.
Schon in der Datenbank nachgesehen?
Salü,
du musst den Ausrückhebel der Kupplung (an der Getriebe-Rückseite, bei dir nicht auf dem Foto zu sehen!) abschrauben und kannst dann die Stange herausziehen.
Gruss Hoefi
Habs gerade geschafft. Hab mit ner Zange die Stange nach hinten gedrückt das hat geklappt!
Danke trotzdem und einen schönen Sonntag!
