Getriebe versagt mal kurz das Runterschalten
ck1
Stammgast
17. Feb. 2009
Mainz
GS-Getriebe mit nem langen 5ten, ca. 60tkm gelaufen hat auf der letzten Tour ein paar mal gezickt. Es ging einfach nicht runter aus dem 4ten. Nach Umweg über den 5ten gings dann wieder. Ansonsten schaltet es sich unauffällig. Hat jemand ne Idee ?
Claus
Das kommt bei ungeübten Motorradneulingen schon mal vor. Später, wenn du mal ein richtiger Biker bist, wirst du über deine Problemchen aus der Anfangszeit lachen. :aetsch:
Hatte das auch mal, dass das Getriebe beim runterschalten gehakt hat. Der Schalthebel kam nicht immer zurück in die Ausgangsposition.
Dachte zunächst an einen Schaden, es genügten aber ein paar Tropfen Öl am Schaltmechanismus.
Hi, wenn die Hakenklinke/Mitnehmerklinke sehr viel 'Luft' in der Lagerung hat, dann fällt die Hakenspitze bei einer Rechtskurve in die Zahnradseite und man kann nur wenige mm schalten, weil sie sich an den Innenradius eines Bauteiles legt. Zur Reparatur muss das Getriebe zerlegt werden und die 'Spitze' 45° angeschliffen werden, damit sie vom Bauteil abgewiesen wird. Hat mich 1983 fünf Stunden Fehlersuche gekostet.
Gruss BMWfritze
PS Teil 8 fährt in den Ausbruch von Teil 12
Abgesehen von einer eventuellen Fehlbedienung würde ich mir das Schaltgestänge näher anschauen.
Sind die Kugeln im Fett?
Bewegt sich das alles geschmeidig?
Sind die Schaumstoffkragen vorhanden und geölt?
