Getriebeabgang Kardantunnelentlüftung schliessen
Jan66
Jan
26. Mai 2014
38100 Braunschweig
Hallo Gemeinde,
leider wurde bei der Getrieberevision vergessen, die Kardantunnelentlüftung am Getriebeabgang zu verschließen, die muss wohl bei einer R100R verschlossen sein. Mit was und wie kriege ich die kleine, etwa dreieckige Öffnung bei eingebauten Getriebe zu? Reicht es, dort HT-Silikon einzubringen?
danke für Eure Hilfe
Jan
Hallo Jan,
ja, HT-Silikon reicht aus. Entlüftet wird ja über die hohl gebohrte Schraube am Drehlzahlmesser-Ausgang.
Gruss,
Andi
Vielen Dank für Deine Antwort, reicht es, von außen das Silikon einzubringen?
Hallo Jan,
das wird sicher fummelig (kleine Spritze?), aber ich würde das auch ausprobieren. Wenn es dann trotzdem nicht dicht wird, kann es auch daran liegen, dass nicht der richtige WeDi eingebaut ist. Auch da gibt es Unterschiede bei Getriebeeinsatz mit der Paraleverschwinge.
Viel Erfolg.
