Getriebefrage R100 (Länge Verzahnung Eingangswelle)
IWNK
02. März 2022
wieder mal eine Frage zur Eingangswelle am Getriebe. Kennt jemand die Maße, wie weit die Kerbverzahnung bei den jeweiligen Getrieben "heraussteht"? In der Teilekunde ist lediglich davon die Rede, das bei den "neuen" Getrieben (leichter Schwung) die Welle 7 mm kürzer ist.
Vorab Danke!
Ingo
ich kann dir die Länge der Verzahnung nennen:
vor 81 24,8 mm, danach 18 mm,
Gesamtlänge der Welle: alt 181 mm, neu 170 mm
Hans.
Genauer gesagt 6,5mm. Der Wellenteil mit dem Keilprofil ist gleich lang.
Hi Ingo,
um Dich nicht zu verwirren.....
Beim Getriebe für leichten Schwung ragt der Wellenstumpf 18,6 mm aus dem Gehäuse. (so land ist auch die Verzahnung)
Salü Ingo,
die genannten 18,6mm (18,5mm) kommen bei unserem ReEngineering der späten (Paralever)-Getriebe mit „X“ auch raus:
Herzliche Grüsse, Andreas
vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Ich habe bei den Getrieben schon einmal Lehrgeld bezahlt. Die Dinger sind nach min. 30 Jahren nicht immer das, was sie vorgeben zu sein =).
@eschild interessante Darstellung der Getriebewellen. Hast du die selbst ins CAD gebracht?
Danke nochmal an alle!
Ingo
Hallo Ingo, Hallo Gottfried,
es gibt:
1. den "X"-Radsatz der Kickstarterversion
2. das Gehäuse-CAD, letzteres aufgebaut für eine potentielle Fertigung per Sandguss (nicht Druckguss, wie im original) mit noch ein paar Unzulänglichkeiten (z.B. die Ansenkungen für die M6-Gehäuseschrauben). Hierfür auch 2D-Zeichnungen.
Die Modelle stammen nicht von mir selbst. Die waren eine Übungsaufgabe für den studentischen Nachwuchs (=Praktikanten), denen wir an einem unverfänglichen Beispiel, zu dem auch schreibtischtaugliche Hardware zum "in-die-Hand-nehmen" vorliegt, etwas über Zähnezahlen, Übersetzungen, Achsabstände, Modul, Eingriffswinkel etc. und vor allem das parametrische Modellieren beibringen wollten.
Die innere Schaltung und die Kupplungsdruckstange sind leider nicht mehr geworden. Da kam dann ein spannendes Horch-Getriebe dazwischen.
Gruss & Dank, Andreas
Nach meiner laienhaften Vorstellung müsste man also per Kürzung der Keilwelle ein Getriebe für schweren Schwung auf leichten "umrüsten" können?!
Heinz
Hallo Heinz,
so pauschal kann man das wohl nicht bestätigen.
Da wären aus meiner Sicht mindestens noch folgende Punkte genauer anzuschauen:
- passt das Ausrücklager mit Druckstange des leichten Schwungs in das Gehäuse des schweren Schwung-Getriebes?
- realisiert der Ausrückhebel des schweren Schwungs den gleichen Ausrückweg an der Druckstange?
- wurde an der Einhärttiefe der kurzen A-Welle etwas verändert (die Flächenpressung ist ja höher)
- hat die Verzahnung der neueren (kurzen) A-Welle die gleiche Geometrie (bis auf die Länge) wie die der alten (langen) Welle
Gruß und Dank, Andreas
Stößt die Ausrückstange nicht vorne an der Kurbelwelle an?
Nein, beim leichten Schwung auf den Federteller, beim schweren auf die Druckplatte (sonst würde ja die Kupplung nicht trennen können).
es gibt:
Anhang anzeigen 370756Anhang anzeigen 370754 Anhang anzeigen 370755
Frage: Darf ich die Bilder für die Getrieberevision nutzen?
Hallo Hans,
ja, das darfst Du gerne tun.
Wenn Du etwas Spezielles darstellen möchtest, kann ich Dir auch gerne noch Ansichten oder Bilder mit Einfärbungen spezieller Bereiche anfertigen. Auch bestimmte Maße oder Abstände kann ich gern noch raussuchen, wenn gewünscht.
Die Zähnezahlentabelle hattet Ihr ja schon aufgenommen, glaube ich.
Wer sich die alte Kupplung modernisieren möchte braucht nur ein neues Getriebe in welchem eine lange Eingangswelle eingebaut wird.
Die Druckstange baut man sich selber aus einem 6mm VA Stab. Die Druckstange muss auch nicht zwingend in der Bohrung des KW Laufrings geführt werden. Die alte Kupplung hat das nicht, wir haben das umgebaut, es funzt auch ohne.
gruss peter
