getriebefrage
mueller1410
13. Apr. 2012
hallo,
bei meinem getriebe (r75/6 5 gang) ist die buchse auf der getriebeeingangswelle durch den dichtring stark eingelaufen. gibt es diese buchse einzeln? ich finde sie immer nur mit dem lager
[TD="width: 128"]23 21 1 235 449
[/TD]
zusammen. bitte mit ersatzteilnummer.
des weiteren habe ich rollen aus dem nadelkäfig einzeln im getriebe liegend gefunden und einen intakten nadelkäfig. werden mehrere benötigt und bei mir hat sich einer aufgelöst?
mfg
Hallo Dominic,
das vordere Lager der Antriebswelle ist ein speziell für BMW gemachtes Zylinderrollenlager mit längerem Innenring, Nummer wie du schreibst.
Wenn du das Getriebe eh offen hast, macht es keinen Sinn, jetzt an Teilen zu sparen! Insbesondere wenn da noch dubiose Einzelteile davon gefunden hast.
Zu einer Getrieberevision gehört immer ein Satz Lager und ein Satz Dichtungen, Rest nach Bedarf.
hallo,
die eingangswelle muss um die hülse zu ersetzen zerlegt werden, richtig?
wird nur ein nadelkäfig benötigt?
