Getriebeoel
werneRS
16. Okt. 2010
Zurzeit in der Hoelle des bergischen
Tach auch!
Ich hab es nicht mehr so richtig im Kopf...Castrol EPX 80W90 GL 5
so richtig?? Da stand auch immer fuer Hypoid Verzahnung drauf..
Jetzt kann ich leider dasselbe hier nicht bekommen.
Bekommen kann ich Mobil 80W90 GL5 da steht aber nichts von Hypoid Verzahnung drauf.
Ist GL5 die bezeichnung die ich brauche??
Besten Dank schonmal fuer Antworten!!
Sonnige Gruesse aus Valparaiso /Chile Werner
Aus Wikipedia:
API-GL5
Öle für raue Bedingungen. Die Öle enthalten bis zu 6,5 % an wirksamen, verschleißmindernde Additive. Zur Schmierung von Kegelrad- und Hypoidgetrieben mit großem Achsversatz. Als Universalöl für alle Differentialgetriebe außer Gangschaltungs-Getrieben. Manche dieser Öle weisen besondere Herstellerfreigaben auf, welche dann nur zur Schmierung der zugehörigen Gangschaltungs-Getriebe verwendet werden können.
Öle nach API GL-5 können in Sperrdifferentiale verwendet werden, sofern die Öle den Spezifikationen gemäß MIL-L-2105D oder ZF TE-ML-05 entsprechen. Typischerweise ist die Klassifizierung dann beispielsweise API GL-5+ oder API GL-5 LS[4].
