Getriebeproblem, R 100 R, Bj. 1995, Laufleistung 54300 km
Rotorua
24. Aug. 2010
Wer kann mir einen Tip geben, zu Geräuschen in meinem Getriebe :
Start : Bis zu ca 30 km Fahrstrecke und der Motor / Getriebe ist warm,
sind aus meiner Sicht die Getriebegeräusche normal.
Danach treten dann z.B. beim Stop ( Ampel usw. ) Geräusche auf,
die sich anhören, als wenn eine Welle hin und hergeht.
Wenn ich dann die Kupplung betätige, geht es etwas zurück,
ist aber nach wie vor da.
Was könnte das sein ? Welche Werkstatt könnte ich dazu an-
sprechen. Wer hat ähnliche Probleme.
Bin für jeden Hinweis dankbar, Jürgen
das dürfte einfach Zahnflankenspiel sein, das hörbar wird, wenn das Öl warm, und damit weniger zähflüssig ist. Harmlos.
Wenn Du die Kupplung ziehst, wird die Antriebs- und Zwischenwelle nicht oder kaum mehr mitgedreht, daher dann weniger hörbar.
Gib' mal die Stichworte 'Getriebe - Geräusch - warm' in die Suchfunktion ein. Dann bekommst Du die Langfassung zum Thema.
PS - Wer hat heute abend eigentlich Dienst in der Abteilung Getriebeberatung/Level One? :D
Hallo Wilhelm.
Danke für Deine Antwort zu meinem Getriebeproblem.
Kann ich das Problem evtl. etwas minimieren, z.B. dickeres Oel ?
Habe jetzt SAE 75 - 140 drin.
Danke für Deine Antwort. Jürgen
Hallo Jürgen,
ich fahre fast immer 80W90. Einmal hatte ich synthetisches Öl drin, und habe keinen Unterschied gemerkt. Das will aber nichts heißen, viele Kollegen sind da sensibler als ich, und berichten auch von verbesserter Schaltbarkeit.
Du kannst einiges darüber finden in den verschiedenen Getriebeölthreads, oder hier meldet sich noch mal jemand.
