Getriebetemperatur?
2V-Freddie
28. Apr. 2010
WN - Der wilde Süden
Hallo Leute, :gfreu:
habe mein 100RS Getriebe innerlich vollständig erneuert und bestimmt soweit ganz gut ausgemessen. Es läßt sich nun schwerer, dafür kürzer und wirklich exakt Schalten. Was jetzt ganz anderst ist, die Temperaturen am Getriebegehäuse sind geschätzt bei 75°-90°C, vor dem Umbau eher bei 50-60°C.
Höhere Wärme kommt doch von "Mehr Reibung" im Getriebe.
Habe ich etwas übersehen oder gibt es einen Trick beim Zusammenbau? Sind die Temp. noch normal??
Hei,
Original von 2V-Freddie
... warum fühle ich bei "bestimmt soweit ganz gut" einen Zweifel? ;;-)
Schwerer? Dann stimmt da etwas nicht.
'tschuldige, aber was sollen wir mit Schätzungen anfangen?
(1) Schätzungen sind keine Messungen. Im Winter (also vor 3 Wochen ;-)) wirst Du dieselbe Getriebetemperatur ganz anders empfinden als z.B. am heissen Pfingstwochenende.
(2) Nachdem es in den letzten Tagen wärmer wurde, ist es normal, dass die Getriebetemperatur auch mit der Umgebungstemperatur raufgeht.
(3) Ein IR-Thermometer kostet nicht die Welt :cool: Das Getriebegehäuse meiner GS war nach der 250-km-Tour am Pfingstsonntag mit ca. 70°C zu messen (wobei natürlich zu berücksichtigen ist, dass die grausilberne Oberfläche evtl. zu einer Fehlmessung beiträgt)
Original von Joerg_H
... (wobei natürlich zu berücksichtigen ist, dass die grausilberne Oberfläche evtl. zu einer Fehlmessung beiträgt)
ein Stück schwarzes Gaffa-Tape (Panzertape und wie das Zeug nicht noch alles heißt) als Meßpunkt wirkt Wunder.
Grüße Jörg.
Hei,
Hallo Jörg,
...habe all mein Herzblut und die Seele da rein gehängt. ::-))
...ich kann immer noch etwas dazu lernen........
==> Hängt das ev. am Schaltautomaten? Dieser hat jetzt hohe Nocken?
Alle beweglichen Lagersitze wurden geglättet und poliert.
(Neue Federn wurden verbaut, Schaltscheiben entgratet, Andrückrolle gegen Kugellager getauscht).
Hei,
Hallo Miteinander, :gfreu:
wir sind nun 2.000 km weiter, die Temperatur ist wieder für mich grün/gelben Bereich und es läßt sich wie gewohnt schalten. Soweit so gut. Kennt jemand das Hinterfräsen der Schaltklauen etwas genauer? Ist das effektiv oder nur nice to have? Ist die Bremswirkung der Anlageflächen der Gabelstege so hoch?
